Текущее время: 06 май 2024, 22:40
valeraйфф
Заголовок сообщения: Asus (k53sv REV 3.1) нет зарядки АКБ Добавлено: 02 окт 2013, 15:39 |
Зарегистрирован: 22 май 2013, 00:13 Наличности на руках: 133.04
Сообщения: 51 Откуда: Раменское
Здравствуйте , Asus K53S M/B K53SV rev 3.1.Ноутбук работает от сети,и от батареи,индикация заряда батареи есть,но не заряжает.При отключении зарядного уст-ва индикация продолжает гореть,пока не передернешь батарею.Аккумулятор и чарджер BQ24740 подкидывал на другой бук. Мульт IT8572E,так же подкидывал на другой ноут. Обвязку BQ24740 проверил.Подскажите на что ещё обратить внимание.Замеры чарджера прикрепляю,в разделе (В)с батареей,в разделе(С) с батареей и ЗУ.
Последний раз редактировалось valeraйфф 02 окт 2013, 18:59, всего редактировалось 1 раз.
valeraйфф
Заголовок сообщения: Re: Asus (k53sv REV 3.1) нет зарядки АКБ Добавлено: 02 окт 2013, 19:09 |
siberian писал(а): 2 ACN (а не CAN) - 19V Исправил, siberian писал(а): 3 ACP - 18.5V - Разница слишком велика Измерял на рабочем ноуте,так же 19v.Позже выложу замеры снятые с рабочей матери,только REV 3.0 ---------- Добавлено спустя 2 часа 6 минут 21 секунду: ---------- замеры рабочей материнки REV 3.0
valeraйфф
Заголовок сообщения: Re: Asus (k53sv REV 3.1) нет зарядки АКБ [РЕШЕНО] Добавлено: 03 окт 2013, 09:43 |
RsM писал(а): Ну и средство измерения проверить Сменю батарейку в MY65,будут более точные замеры,чуть позже выложу,и еще раз проверю обвяз чарджа. ---------- Добавлено спустя 4 часа 24 минуты 15 секунд: ---------- Обвел детали,которые менял в обвязке чарджа. ---------- Добавлено спустя 56 минут 11 секунд: ---------- Проблема решена,виновником оказался резюк 10Ом,идущий от токовика на чарджер 3н. ACP,стоящий возле разьема зарядки. Всем Огромное спасибо.
