Текущее время: 01 май 2024, 12:19
 Заголовок сообщения: VPC-SA (mbx-237) вот не видит харда
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013, 18:02
Поганые машинки.. такое с ними впервые.
Видит в бивисе ODD, USB, нет HDD..
Менял шлейф харда на 100% рабочий, не успокоился, бросил проводками, пофиг.
Подключил проводками на другой канал - тоже самое.
Заменил HM65, кварц на 25 (генерит, звонится на соотв. площадки), обвязку SATA всю поменял.
Хардов ессно подкинул штук пять разного объема.
И ничего :-(
На крайняк плату поменяю, благо есть, но хотелось бы мыслей. У мну кончились :-(
Ах да, бивис конечно шил 100% рабочими версиями.
---------- Добавлено спустя 18 минут 37 секунд: ----------
Стоп, стоп, стоп. Выяснилась одна деталька.
Есть на "морде" рычажок Stamina-Speed, Не пашем в спиде при загрузке винды, наверно видло окуклилось.
Но какого ляда хард? Нечем менять пока, последний раз покупали в единичном кол-ве, в малоизвестной фирме, но работал..
P.S. При загрузе с флешки..
На рабочей плате спробовал, с флешки такая же канитель, ошибся..
 Заголовок сообщения: Re: VPC-SA (mbx-237) вот не видит харда
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013, 08:18
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А SATA_TXP0, SATA_TXN0, SATA_RXP0, SATA_RXN0 - одинаково в землю сопротивленеи? А по сравнению с 1-м каналом как?
Может gpio21 низкий?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013, 08:46
Сопротивление на линиях одинаковое. SATA часть хаба запитана. Питание на жестяк чистое и не проседает.
Про GPIO21 мыслей не было, спасибо за идею!
Только придется хабик снять, так найти сигнал нереально.
Пока что тупо плату заменю, много на него времени убил, а с утреца глянул на стопочку овер десятка трупиков ожидающих вмешательства и подрасстроился..
Еще мысля появилась - попробовать через переходник хард вкорячить на место ODD, посмотреть что за нелюбовь такая именно к жестким.
Где то видел тему похожую, может на нотебуке1, по другому совсем буку, не могу найти чем там закончилось.
Раньше следущей недели не буду этой мамкой заниматься, отпишусь поднял/нет.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013, 09:06
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А на R92 не посмотреть GPIO21? (не помню, подписаны они на этой плате или нет).
Офф: недавно тут "попался" на Probook - пропал звук после замены моста. Кодек заменил - фиг. Оказалось мазнул припоем на резисторную сборку и как раз на TX RX по звуку попал.
Да. Там же под 2 диска вроде корзина - в обоих не видится?
Насчет напрямую проводами припаять SATA - тонкий момент. Один раз так делал - ну ОЧЕНЬ точно надо делать или скрученными проводами или экранированными и максимально короткими - иначе не видит.
Тем более если есть рабочая плата - родной шлейф проверить не проблема.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013, 09:24
MSF113 на этой плате не только не подписано ничего, шимы, зараза, бэгэашные, мульт тоже с шарами и прошитый, но и очень подлая разводка - может контакт уходить, скажем из-под резюка, сразу в слои, а-ля яблоко :-(
---------- Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд: ----------
Извиняюсь, шлейф первым делом перетыкал..
---------- Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд: ----------
И, да, место только под один хард, этож ультрабук.
Толи VPC-SA, толи SB в максимальной комплектации идут с хитрым SATA-RAID SSD в одной стандартной корзинке, этот у мну с обычным диском..
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 20:29
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Спасибо за пинок. Точно такой ноут принесли с точно такой косяк. У мне гораздо легче обошлось.
Сам переключател Stamina / Speed сломан, после его замена диск уже был виден и нормально ноут ОС грузит.
Перед поиск на етот форум менял все кондеры по sata, шлейф проверен, биос шил и т.д. Не стал разбираться почему из за етот переключател ноут невидит ЖД так как время нехватает
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. vpcsb2x9r (V030 MBX-237) Ищу дамп мульта MEC1609, MBX-237 REV1.2
в форуме Sony
Tyorlik
16
9498
16 янв 2015, 18:54
Tyorlik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Mbx-237 REV1.2 (Mbx-237 REV1. 2 ) Не открываются входные ключи. (ACDRV)
в форуме Sony
igor.kts32
21 окт 2019, 14:13
Bucha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. В процессе деления Харда выключился комп
LEX38RUS
31 июл 2015, 20:02
LEX38RUS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Elitebook 2530p (Compal LA-4021P) Загрузка с харда
Михаил_Петрович
09 май 2016, 12:29
Михаил_Петрович Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv6-6079er (HPMH-40GAB6210-E0C3) Черный фон при попытке старта с флешки или с харда
goscha0104
23 сен 2017, 13:54
goscha0104 Перейти к последнему сообщению
