Текущее время: 02 май 2024, 22:05
 Заголовок сообщения: Lenovo g580 (lg4858) не вкл, не горят светодиоды
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013, 16:55
Принесли данный бук с проблемой, то что не включается, причина залили
разобрал следов влаги не видно.
на ощупь греется PU3801 (p1403ev8)
и напряжение на гнезде зарядки скачет от 0.5 до 1.5в
при выпайке данного мосфета(p1403ev8), напряжение на гнезде нормальное 20в
p.s. сильно не пинайте если что не так, а направьте на путь истенный =)
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g580 (lg4858) не вкл, не горят светодиоды
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013, 17:35
Ищите КЗ на матке, процедура уже разжёвана.
Прозвоните сам мосфет, при этом он может открыться и показать КЗ - поменяйте полярность щупов и коснитесь
4 ноги (G) он закроется, КЗ пройдёт
Where there is a will, there is a way
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013, 00:16
islam-karag, транзистор P-канальный :-):
ТС,, как уже сказали - ищите Кз на плате. Я вас поздравляю, схемы нет на нее :-):
Поиск КЗ на плате / Find short circuit in board
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 14:14
На g570 (LZ57 MB) виновником оказался pc4305. Симптомы те же.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G580 (LG4858 UMA MB) Lenovo G580 Не стартует
Fakeoke
19 мар 2024, 21:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus pro63dp (AMD) Включается, кулер работает, светодиоды горят, нет изображения.
setgoose
2206
15 дек 2016, 23:31
setgoose Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (PBL60 LA-7322P Rev:1A) Не включается (не реагирует на кнопку включения и не горят светодиоды)
abu_usama
12
3643
14 мар 2017, 18:34
abu_usama Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP PAVILION G6 (DA0R12MB6E0 REV:E R12) не горят никакие светодиоды. не включается вообще. как будто не ноутбук
Vladislav15
19 апр 2019, 13:29
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ps3 slim 3008B выключается через 3 сек не горят светодиоды
Ysasto
31 май 2020, 23:37
Master-X Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: erlan-93@mail.ru, Jonia и гости: 54
