Текущее время: 19 май 2024, 08:12
 Заголовок сообщения: HP Presario CQ61-209er (MB da00p6mbd0 intel) не включаеться
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013, 11:35
При старте загорается светодиод на разъеме питания. Через 5 секунд тухнет и тишина. (другая индикация отсутствует)
---------- Добавлено спустя 6 минут 13 секунд: ----------
Забыл упомянуть, БП свой исправный (hp id сигнал присутствует)
 Заголовок сообщения: Re: HP Presario CQ61-209er (MB da00p6mbd0 intel) не включаеться
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013, 12:20
Север феном погреть для диагностики 300 град 10 сек.
caps lock моргает?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013, 14:44
по хорошему еще попробовать прошить биос...если есть программатор
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013, 16:41
1.Север пока не трогаю. (думаю пока рано)
2. bios я смотрю у этих ноутов слабое место. (пока рою в этом направлении)
сдул bios (он здесь реализован на cfeon f80-75hcp ) вставил в программатор id не отдает. Я так понял что это чудо en25f80 (немного погуглив). Выставил принудительно настройки для этой флешки. Прочитать содержимое могу (сделал дамп). При прошивки сбой (часть записанных данных забита 00). Взял другую флешку 25 серии (st25vf080b и mx25l0806 эффект один). Прошил последним биосом с оф. сайта. Ноут стартует 5 сек. и выключается. (Появилась индикация зарядки. Куллер включился на 5 сек. сетовая индикация 6 миганий )
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013, 17:02
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... BF#p455295
этим пробуй прошить
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013, 17:39
После прошивки предложенным файлом - эффект такой же ,а именно 6 световых сигналов зарядка идет. post карта ничего не показывает
---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ----------
Гуру подскажите. Может ли быть несовместимость данных флешек ?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013, 18:30
Каким прогером шьете?.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013, 18:38
willem PCB 5.0e smd
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013, 16:36
Прогер вполне нормальный. Может дело не в прошивке а самом чипе. Дунь на север как советовал MSF113.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014, 12:55
Проверить PU2 (RT8206B или TPS51427A), Ето биос 100 %
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ61-209ER (DA00P6MBD0) Не стартует.
ds.80
20
3710
09 сен 2015, 13:28
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ61 (DA00P6MBD0) не включаеться
Skip123e
09 авг 2015, 19:53
Skip123e Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ61 (DA00P6MBD0) Выключаеться в любой момент
Skip123e
10 авг 2015, 20:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ61 209ER (DA00P6MB6D0) проблема с DDRII Slot 1
bazic
1719
29 апр 2015, 21:15
bazic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. presario CQ61 419ER (compaq presario ) Не определяет Wi-Fi модуль
hebriel
04 янв 2017, 19:27
hebriel Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
