Текущее время: 16 май 2024, 02:43
 Заголовок сообщения: Toshiba Equium A200-1V0 (Inventec MW10 [6050A2109401-MB-A02]) Restarting when booting windows
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013, 22:02
Hi everyone, the laptop restarts when windows is about to get to desktop. I have replaced the Nec Tokin capacitor with normal capacitors [330uf x4], but the problem still remains, whether on battery or charger or both. I have swapped out the CPU and memory but problem still remains. Any help will be appreciated.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Equium A200-1V0 (Inventec MW10 [6050A2109401-MB-A02]) Restarting when booting windows
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013, 10:04
when you try start in the safe mode it normaly starting? may be you have a problem with drivers?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013, 15:55
Maybe you have problems with hard drive, try to test (mhdd, victoria)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Equium A200-1VO (PSAF5E-002005KS) проблема с запуском
в форуме Toshiba
RobertBrum
31 янв 2015, 23:43
Den_Faust Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite A205-S5801 (6050A2109401-Mb-A02 rev;2) нету питания.отсутсвуют входный мосфеты
в форуме Toshiba
-santos-
25 апр 2017, 10:06
-santos- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba A205-s5812 (6050A2109401-MB-A02) Не включается
в форуме Toshiba
seregapplk
2994
29 июн 2017, 14:43
seregapplk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba A205-S5814 (6050A2109401-MB-A02) нужен Дамп
в форуме Toshiba
Subhanaga
17 июл 2020, 14:12
Vladimir_70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 6550b (6050a2326601-mb-a02-001) keep restarting
salim.thebadboy
26 сен 2016, 20:41
hawkins Перейти к последнему сообщению
