Текущее время: 04 май 2024, 20:45
WETALKA
Заголовок сообщения: k52ju (k52jr r2.3a) Нет дежурного питания Добавлено: 06 окт 2013, 01:13 |
Зарегистрирован: 04 дек 2011, 00:02 Наличности на руках: 31.21
Сообщения: 56 Откуда: СТАРОМИНСКАЯ
Помогите пожалуйста. Ноут Asus k52ju мать k52jr r2.3a зарядка mb39a132 дежурка rt8206 мульт it8570e Симптомы нет ни какой реакции на кнопку. Вскрытие: дежурка 0v, на кнопке 0, питание мульта 0V, зарядки нет.
Проверка зарядки пробит верхний полевик b20n03 сунул на его место, что было ao4422 толку нет зарядка не откликается питание на ней присутствует(1 и 24 пин 19v , acin(4) 1.36V, acok 0V(никто не коротит), 19V прошло на мать мне хватит пока) Мульт-сним я парится не стал поставил новый сразу(чет про питание забыл проверит :)) реакции никакой
Дежурка В одном месте был залит район дежурки отгнил кондюк 1mF(по даташиту) и сопротивление 4 пина(поставил 10 Ом напрура на 4 пине поднялась до 19v) пошло питание мульта 3.3(НЕ ДЕЖУРКА), читает флешку(её я уже прошил). отпаял перемычки по 3.3 и 5 (исключить КЗ) не заводится rt8206 rt8206 3 штуки сменил, с разных партий, резутьтат неизменен, дежурка не подымается 14,27 ~2,5V 13,28 0V 7 5V 4 19V 6 19V 20 не задействована Ткните носом, я уже 2 дня с ней воюю, в голову ниче не лезит уже, почему эта зараза не подымает дежурку?
ars44
Заголовок сообщения: Re: k52ju (k52jr r2.3a) Нет дежурного питания Добавлено: 06 окт 2013, 09:54 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
WETALKA писал(а): rt8206 3 штуки сменил А буковки какие были после циферек?. WETALKA писал(а): 14,27 ~2,5V Вот твоя проблема. Пока на них не появится лог.1, основные 3 и 5 не поднимутся.
WETALKA
Заголовок сообщения: Re: k52ju (k52jr r2.3a) Нет дежурного питания Добавлено: 06 окт 2013, 21:37 |
Две были с буквой "А" и одна которая сейчас стоит с буквой "В", она тож идет т.к. 20 пин не распаян на плате.
14,27 2.5V как я понял из таташита ето является высоким уровнем(1), а 1,8 начинается низкий.
Power-Up Sequencing and On/Off Controls (ENx) EN1 and EN2 control SMPS power-up sequencing. When the RT8206A/B applies in the single channel mode, EN1 or EN2 enables the respective outputs when ENx voltage rising above 2.5V, and disables the respective outputs when ENx voltage falling below 1.8V. Connecting one of ENx to VCC and the other one to REF can force the latter one output starts after the former one regulates. If both of ENx forced to connect to REF, both outputs will always wait for the regulation of the other one. However, in this situation, neither of the two ENx will be in regulation.
Ну в пинципе думаю можно попробовать от внешки подать 5V и проверить или ldo.
WETALKA
Заголовок сообщения: Re: k52ju (k53jr r2.3a) Нет дежурного питания Добавлено: 07 окт 2013, 21:07 |
Подал 3,3V на 14,27(они замкнуты) пин, от БП, никакой реакции на выходе. потом подумал ну и фиг с ним и подал 5V тоже тишина Помогите пожалуйста кусочком схемы, по даташиту, все номиналы соответствуют, а эта зараза не стартует. поставлю еще одну, получается, что RT8206 брак, у меня уже крышу рвет, какуюто сраную дижурку запустить не могу. ---------- Добавлено спустя 3 часа 22 минуты 11 секунд: ---------- Re: k52ju (k52jr r2.3a) Нет дежурного питанияПоставил 3 ничего не поменялось Замена с "А" на "В" должна проходить без проблем, судя по даташиту. Взял подобный ноут мать K43L r 3.1 там стоит с буквой "А" на TON(2 пин) корпус, частота повыше будет, проверил все ризисторы и запаял такие же на больную мать, на 4 пине(ENLDO) 7V это не имеет значения т.к. ldo запускается и при 19V.
WETALKA
Заголовок сообщения: Re: k52ju (k52jr r2.3a) Нет дежурного питания Добавлено: 08 окт 2013, 01:20 |
ldo 5V есть дальше стабилизатор 3,3V на мульт мульт читает флеш силовая часть не стартует (3,3V & 5V) 14пин и 27пин 2,56 pGOOD Нет enLDO 7.6V ключи поменял с рабочего ноута снял я незнаю уже на что грешить такой пустяк и 3 дня гдето читал про конденсаторы сглаживания(выхода дросилей) тож поменял
WETALKA
Заголовок сообщения: Re: k52ju (k52jr r2.3a) Нет дежурного питания Добавлено: 19 окт 2013, 21:57 |
Доброго времечка, это опять я. Раскидался с ноутами и вернулся к ремонту этого. Запустил дежурку, причина как аказалось в обрыве нуливого резистора с 17 ноги rt8206. Теперь ноут имеет автостарт, при подключении зарядки(кстати зарядка тоже пошла). Прошивал bios, полностью дамп (8 метровый проверял после прошивки) симптомы те же, залил опять старый. Без флеш, ноут вобще не стартует. Запаял еще один мульт, без изменений. питение проца 1,1V, юг теплый, проц и видио греются . Присутствует индикация включения, каждые 20 сек. моргает индикатор HDD и читается биос с флеш.
Может кто нить, что подскажет.
RsM
Заголовок сообщения: Re: k52ju (k52jr r2.3a) Нет дежурного питания Добавлено: 19 окт 2013, 22:04 |
Модератор |
Сообщения: 8262 Откуда: Сыктывкар
WETALKA писал(а): Может кто нить, что подскажет. То есть уже включается... Самое время на LPC глянуть (осцилл, пост карта), отпускает ли RESET?
WETALKA
Забыл написать При удержании кнопки включения 10 сек. загорается индикация "caps lock" и "Num lock" , каждые 5 сек. резит(моргают индикаторы и чтение bios). ---------- Добавлено спустя 5 минут 11 секунд: ---------- RsM писал(а): То есть уже включается... Самое время на LPC глянуть (осцилл, пост карта), отпускает ли RESET? есть и ослик и постка. Честно сказать, я этого мульта не знаю , в основном kb...., может подскажите куда подпаятся, даташита чет не нашел нууу особо не искал сильно. ---------- Добавлено спустя 25 минут 21 секунду: ---------- вроде нашел 10 ad0 9 ad1 8 ad2 7 ad3 13 clk 22 rst ---------- Добавлено спустя 33 минуты 5 секунд: ---------- на всех выводах 3,3v rst время от времени снимается на 2сек. 7-10 шевелений нет ---------- Добавлено спустя 12 минут 33 секунды: ---------- насчет biosa я чуш сказал прошивка 4 метровая. еще один косяк я вместо rt8206A поставил rt8206B 20 вывод у меня на плате распаян
WETALKA
Заголовок сообщения: Re: k52ju (k52jr r2.3a) Нет дежурного питания Добавлено: 20 окт 2013, 19:10 |
как нет а это BD82HM55 кто по вашему? ! | RsM писал(а): | Platform Controller Hub (PCH) | ---------- Добавлено спустя 16 минут 2 секунды: ---------- ну простите, большинство их по старинке называет северным мостом. ! | RsM писал(а): | "Это что Юпитер спутником назвать - некорректно, неправильно и оскорбительно. Будьте грамотны и все будет лучше. И да, большинство, все-таки их югом зовет, что аналогично некорректно. |
WETALKA
Заголовок сообщения: Re: k52ju (k52jr r2.3a) Нет дежурного питания Добавлено: 20 окт 2013, 22:47 |
Его обзывают севером и в интернет магазинах. Спасибо за знания, на будущее я учту. Но ветка не об этом, с вашего позволения, давайте закончим дискусию на тему кто прав, я с вами полностью согласен. Bios-ы еще не шил, пивко пил завтра буду мучать флеш.
RsM
Заголовок сообщения: Re: k52ju (k52jr r2.3a) Нет дежурного питания Добавлено: 21 окт 2013, 01:22 |
Модератор |
WETALKA писал(а): У официало лежит самая первая прошивка BIOS на 4 метра она что не пойдет? Если 4Мб, то пойдет. А так обычно 2 - обновление, только БИОС-регион.
WETALKA
Заголовок сообщения: Re: k52ju (k52jr r2.3a) Нет дежурного питания Добавлено: 21 окт 2013, 19:20 |
3 разных биоса и ни каких изменений ---------- Добавлено спустя 2 часа 29 минут 34 секунды: ---------- Поигрался с me region на разные прошивки его сувал, итог один post 15 . Думается дело не в bios. Буду мульт еще раз менять, если изменений не будет тогда опущу руки, пересажу все родные компаненты наместо и отдам клиенту не потянул, печалька. Зато доп знания получил по мульту
