Текущее время: 02 май 2024, 13:07
flasher_
Заголовок сообщения: acer aspire 9420 (wistron MYALL2) не видит flash, не грузится с жесткого диска Добавлено: 04 окт 2013, 19:40 |
Зарегистрирован: 03 фев 2012, 08:17 Наличности на руках: 65.00
Сообщения: 59 Откуда: Пятигорск
не видит flash, не грузится с жесткого диска первая мысль- юг HN 82 801GBM, нашел донора, махнул на свинец, перегрев исключен, никаких изменений. но в биосе винт есть, на usb питание и опрос есть, моргает индикация на флешке. с cd livecd запускается, одна мысль- bios прошить якорем зацепился...есть мысли ?
мать MYALL2 MB 06203-2M 48.4G902.02M
Zet
Заголовок сообщения: Re: acer aspire 9420 (wistron MYALL2) не видит flash, не грузится с жесткого диска Добавлено: 07 окт 2013, 23:12 |
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 21:28 Наличности на руках: 252.95
Сообщения: 493 Откуда: SPb
flasher_ писал(а): может ли север с видео так себя вести HDD и USB Конечно взаимосвязи не очень улавливается. С другой стороны , на этих платах , если только не литье, только видео (7600 по-памяти) и менялось. Сделайте ему тестовый прогрев - может все на место и встанет. ???? откуда взяться артам в vga_mode???? Но , если не поможет , все-же придется искать переходник под TSOP.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: acer aspire 9420 (wistron MYALL2) не видит flash, не грузится с жесткого диска Добавлено: 28 окт 2013, 12:57 |
Контакты в CardReader не загнуты?
users-56
Заголовок сообщения: Re: acer aspire 9420 (wistron MYALL2) не видит flash, не грузится с жесткого диска Добавлено: 31 окт 2013, 07:15 |
Сообщения: 66 Откуда: Орск
Было 2 таких прикола у меня на практике. 1. ноут не хотел грузиться с файловой системы fat32, но без проблем запускался и с флехой под ntfs и с харда. 2. тоже была ситуация когда грузился только с cd-rom, и еще там клава глючила, я грешил на мультик. потом юг. но замены не дали пользы, пока не подул на север 300гр. где-то сек. 45. Завелся. Правда отдал клиенту в таком виде, т.к. не было чем заменить, и клиент ждать не захотел, увидев что ноут нормально работает.
