Текущее время: 27 апр 2024, 21:01
Юрий В.
Заголовок сообщения: Методика быстрой проверки LAN на платах Добавлено: 07 окт 2013, 15:08 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2012, 15:51 Наличности на руках: 34.00
Сообщения: 56 Откуда: Беларусь
Добрый день.
Кто и какие использует сравнительно быстрые методики проверки LAN контролеров на материнских платах?
Ведь для того, что бы проверить хотя бы на примитивном уровне сеть, нужно установить или залить из образа винду, установить родные драйвера, а потом уже производить проверку. Это всё очень надежно, но также занимает большое количество времени. Вопрос таков, может есть в природе какие-то образы на флешку, с помощью которых можно загрузиться и не устанавливать каждый раз новые драйвера под каждую плату? Еще слышал, что есть LAN тестеры, которые вставляются в LAN разъем на плате и тестируют сеть, где о них можно более подробно почитать?.
Заранее благодарен за помощь.
Заголовок сообщения: Re: Методика быстрой проверки LAN на платах Добавлено: 07 окт 2013, 17:26 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,539.19
Сообщения: 11502 Откуда: Ульяновск
Можно и со всевозможных LIVE_CD_DVD_USB загрузиться. Это намного быстрее, чем систему устанавливать. Это если аппарат пришел без HDD или пароль забыли сказать, а проверить надо. LAN тестеры, проверяющие сеть через LAN разъем как-то смутно представляю, единственное, что так можно проверить - целостность входной обмотки трансформатора. Те, что видел - кабель тестируют, не более.
Ritonger
Заголовок сообщения: Re: Методика быстрой проверки LAN на платах Добавлено: 07 окт 2013, 23:12 |
Зарегистрирован: 02 мар 2012, 23:23 Наличности на руках: 77.00
Сообщения: 18 Откуда: Москва
sevir писал(а): Из ноута вынимаешь hdd, в bios ставишь boot lan - enable, соединяешь сетевым кабелем ноут с другим работающем ноутом (или с другой сетью - комп, свич), включаешь ноут - если сетевая карта работает, то на экране будет mac адрес и "крутящаяся палочка". Пользуюсь таким же методом
Юрий В.
Заголовок сообщения: Re: Методика быстрой проверки LAN на платах Добавлено: 07 окт 2013, 23:27 |
sevir писал(а): Из ноута вынимаешь hdd, в bios ставишь boot lan - enable, соединяешь сетевым кабелем ноут с другим работающем ноутом (или с другой сетью - комп, свич), включаешь ноут - если сетевая карта работает, то на экране будет mac адрес и "крутящаяся палочка". Интересный метод, а разве высвечивание на экран MAC адреса дает уверенность в 100% работоспособности чипа? Может какой-то части работоспособности (инициализация). А как понять идет ли обмен данных?
sevir
Заголовок сообщения: Re: Методика быстрой проверки LAN на платах Добавлено: 08 окт 2013, 00:40 |
Зарегистрирован: 04 окт 2011, 03:24 Наличности на руках: 25.02
Сообщения: 21 Откуда: СПб
Юрий В. писал(а): А как понять идет ли обмен данных? "крутящаяся палочка" - обмен данными. и светодиодная индикация на разъеме ноута и другого ноута.
Юрий В.
Заголовок сообщения: Re: Методика быстрой проверки LAN на платах Добавлено: 26 окт 2013, 01:11 |
sevir писал(а): Из ноута вынимаешь hdd, в bios ставишь boot lan - enable, соединяешь сетевым кабелем ноут с другим работающем ноутом (или с другой сетью - комп, свич), включаешь ноут - если сетевая карта работает, то на экране будет mac адрес и "крутящаяся палочка". Спасибо за помощь, уже на протяжении 2 недель обкатываю этот метод, просто нарадоваться не могу ) Еще раз спасибо за подсказку
Ritonger
Заголовок сообщения: Re: Методика быстрой проверки LAN на платах Добавлено: 07 ноя 2013, 09:11 |
На досуге вспомнилось что, около 10 лет назад, на одном из семинаров по ноутам GNUSMAS, Британские представители рассказывали о своих тулзах и вспомогательных девайсах, которые кстати бесплатно раздавали своим авторизованным сервисам. Одним из них был LAN хвостик, который позволял быстренько проверять работоспособность изернета. Вспомнив про этот хвост, пару минут погуглил и нашел как он называется - loopback ethernet cable. Вот собственно PINOUT для гигабитки, а для сотки соответственно половинка. Использовать вышеописанным способом, выставив в BIOS приоритет загрузки. (Чукча читатель, чукча не писатель. Если инфа оказалась полезной, буду благодарен за минимальные пожертвования )
