Текущее время: 18 май 2024, 11:13
 Заголовок сообщения: G62-A54SR (Safina) не включается
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 14:51
Всем доброго времени суток.
пришла вот такая сафина,от нее уже мозг кипит от нее ,на форуме нашел похожую темку http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=14730&p=121880&hilit=%2Asafina%2A#p121880
но у меня несколько другое,начнем по порядку.
материнка PM_A_HPC_S_MV_MB_V1
при подключении адаптора мигает кнопкой вкл.
+19в "прыгает" от 12-19в.
+3.3в дежурки в норме(стоит :-)_
что было сделано:
1)заменил чарджер(8731)-эффекту нуль
2)заменил мульт(it8502)а вот тут самое интересное,стоял с буквой KXA,а я поставил JXA,плата перестала автостартовать,а реагирует на кнопу вкл примерно так же(нажал вкл лампа зажглась и через 1 сек выключилась,если удерживать,то мигает)
3)заменил операционник лм393 =0
4)проверил ключи входные и зарядки =0
5)перепрошил бивис на всяк =0
6)заменил дежурку (SN060....) на рабочую =0
7)снял лан,кодек,ридер =0
следов залития нет
а вот теперь самое интересное....
если к примеру,снять микросхему памяти -то пляска 19 прекращается и стоит как вкопанное.
сигнал идентификатора доходит до мульта,генерации на кварцах есть,к.з нигде нет,и естественно ничего не греется....
что ето за хрень???
пните плиз в нужном направлении...мозг уже плавится...:-) :ps_ih:
 Заголовок сообщения: Re: G62-A54SR (Safina) не включается
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 15:06
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Это к ней платка включения длинная, 2 кнопки и изогнутая с левого края? PCB: HPMH-41-AB6304 или аналогичная.
Если да, то есть типовуха: в загнутом углу этой платки под заклейкой стоит датчик Холла и рядом на обратной стороне кондеры - вот их менять обязательно.
Или не подключать ее для теста.
А на игле не прыгает ничего при этом?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 16:02
увы , но нет.
платка вкл. мелкая примерно 30*20мм и я ее уже откидывал...
на игле то же прыгает,но в неболшом пределе в пределах 0,1-0,2в и составляет 5,8(примерно)вольт.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 16:40
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А тупо обойти PQ36 PQ38 перемычкой - работает?
Или моргает включением? Ну и всякая мелочь, о которой не подумаешь сразу - БП с отваливающимся шнуром, разъем питания и провода к нему...
Лучше напрямую 19В на разъем на плате с ЛБП подать и резистор на иглу 330к примерно.
Насчет поведения с памятью и без - вообще чудеся. Не бывает. Разве что ударный, тогда все что угодно.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 18:24
Эт точно! Сегодня такой же мозг выносил - нет напряжения на игле - индикатор в разъёме БП не светится, на кнопке мигает, на шине +19В прямоугольные импульсы...
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013, 00:55
ну хорошо,но от акк.батареи происходит та же пляска...
если клавишу вкл. зажать то плата пытается включиться и тут же отключается и так по кругу...
заряда акк.батареи нет.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013, 10:31
"сквозняк"? лучше мосфетики то бы поменять... И BOOST цепи и кондерчики на затворах проверить. Схему пока не курил...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: G62-A54SR (Safina) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 16:19
все оказалось гораздо интересней.
виновником оказался юг.
а просадка была вызвана б.п.
всем откликнувшимся ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g62-a54sr (Safina) Странное поведение
elektron
2121
29 июл 2016, 18:55
828eb19bea93 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (Foxconn Safina) Не включается
DeSharky
05 сен 2014, 15:35
DeSharky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-b13ER (foxconn safina) Включается и тухнет
mishka007-84
3238
18 апр 2017, 19:52
DreamCatcher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-b52sr (foxcon safina) Не включается
stanly
2731
07 мар 2016, 19:15
stanly Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp g62 (foxconn safina) Включается только иногда
tarabukinivan
2099
06 июл 2016, 13:31
Сейчас этот форум просматривают: ddw, djamal, igils, kurbatic, Size, ValeDeMare и гости: 23
