Текущее время: 20 май 2024, 13:49
dexstile
Заголовок сообщения: Re: Acer 5552G (Compal LA-5911P) не включаеться после залития Добавлено: 07 окт 2013, 19:44 |
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 15:01 Наличности на руках: 572.54
Сообщения: 327 Откуда: Samara
пробежаться по условиям старта viewtopic.php?p=62203#p62203 | прошить биос на оф сайте есть
_________________ Правильного выбора в реальности не существует —> есть только сделанный выбор и его последствия
dexstile
Заголовок сообщения: Re: Acer 5552G (Compal LA-5911P) не включаеться после залития Добавлено: 08 окт 2013, 21:58 |
elektron писал(а): ACIN = 3.3V LID_SW# = 0 V и все другие сигналы тоже 0, при нажатие на кнопку питание падает с 0,29 - до 0 в
мульт? LID_SW# = 0 V должно быть 3.3 какое именно питание падает с 0.29 до 0?
elektron
Заголовок сообщения: Re: Acer 5552G (Compal LA-5911P) не включаеться после залития Добавлено: 09 окт 2013, 23:08 |
Зарегистрирован: 25 авг 2012, 13:07 Наличности на руках: 1,105.87
Сообщения: 1124 Откуда: lvov
virus_aa писал(а): Если с дежуркой все в порядке, то смотреть в сторону датчика закрытия крышки. как именно смотреть? что должно быть? и можно прямо подать этот сигнал?
elektron
Заголовок сообщения: Re: Acer 5552G (Compal LA-5911P) не включаеться после залития Добавлено: 14 окт 2013, 22:06 |
virus_aa писал(а): 1450 Ом или кОм?? у меня на целой плате 1,4 МОм. Снимите шлейф и померейте сопотивление на SW3 возле батарейки кмос. померяю, а что таким образом ищем? проверял еще раз питания, дежурки в норме , ничто не грееться
elektron
Заголовок сообщения: Re: Acer 5552G (Compal LA-5911P) не включаеться после залития Добавлено: 14 окт 2013, 23:00 |
RsM писал(а): Да приколотите вы его уже к стенке... Простой косяк неделю мусолим... да интересно в чем дело, да и один пока такой на фирме что пока не сделали
elektron
Заголовок сообщения: Re: Acer 5552G (Compal LA-5911P) не включаеться после залития Добавлено: 16 окт 2013, 18:20 |
virus_aa писал(а): 1450 Ом или кОм?? у меня на целой плате 1,4 МОм. Снимите шлейф и померейте сопотивление на SW3 возле батарейки кмос. на SW3 - 987 ом
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer 5552G (Compal LA-5911P) не включаеться после залития Добавлено: 16 окт 2013, 19:56 |
elektron писал(а): не могу понять почему на 32 ноге мульта нет 3в Прозвоните дорожку от 2 ножки D12 до 32 ножки мульта, если звонится - подымите 32 ножку мульта, если на дорожке появится 3В - значит садит мульт, его под замену.
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: aleksandr o., AzizCanon5060, Cosmonavt, fivekain, Google [Bot], gremlin2000, mrdok, Powerman, puzzo888, sasha_m, sonata66 и гости: 20 |
