Текущее время: 28 май 2024, 13:16
 Заголовок сообщения: Mustec 600W
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011, 17:16
не переключаестя на батарею
 Заголовок сообщения: Re: Mustec 600W
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011, 10:50
Кокое напряжение на батареи?
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011, 21:26
При отключении внешнего питания сам ИБП отключается или просто нужное напряжение на выход не выдает?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 09:01
Автор,как состояние АКБ?У меня такой стоит.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011, 20:59
Может эта схема поможет
Blazer 400-800 service manual.rar
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 12:39
Были три с дохлыми батареями:
1. Пытался включится и сразу тух.
2. Писал 0.
3. Тух при отключении света. Без нагрузки показывал что все ОК.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012, 12:09
умерла батарея, сразу менять
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013, 04:20
Для них типичная проблема. Смотри схему обвязки POWER GREEN
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 21:49
Проверь схему контроля заряда батареи.
Вот схема этого ибп
Удачи :)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GoldenField 600w
viteknet
24 ноя 2014, 22:25
viteknet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thermaltake Toughpower 600W не держит нагрузку
HeXakep
8406
15 ноя 2016, 12:38
HeXakep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ИБП Ippon Back Verso 600w (new ver) - периодически теряет сеть, живёт своей жизнью
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Dimasik
17
10713
06 окт 2017, 10:03
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec Eco 600W
madking
14 ноя 2018, 17:10
apach71 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aerocool KCAS-600W Выбивает (сгорают) PWM ключи
Radio2865
15
7040
04 июн 2020, 23:46
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
