Текущее время: 21 май 2024, 20:35
murchik1986
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300 (AMD) Замена моста Добавлено: 08 окт 2013, 10:15 |
Зарегистрирован: 13 окт 2012, 10:48 Наличности на руках: 11.05
Сообщения: 95 Откуда: ЛНР
Zhuk писал(а): Может быть не 215-0674032, а 215-0674034? А модель материнки какая? Нет, именно 215-0674032 Материнка dabd3gmb6e0 rev:E Черномор писал(а): Без внешнего видео? Если - да, то однозначно нельзя без правки бивиса. Я к примеру не знаю, что там за видеоядро, вообще таких чипов не видел.. (032)
Пробовал с правкой менять на 2003 на этой модели, были проблемы с изо и звуком при переходе в 3D, решить не смог, поставил родной. Без внешнего видео. есть еще 4034 чип. Если ставить его, где править биос, и что править?
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300 (AMD) Замена моста Добавлено: 08 окт 2013, 10:18 |
Если не знаете что и как править, лучше родной поискать. Тем более Toshiba привередливые к таким заменам, как и HP например.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300 (AMD) Замена моста Добавлено: 08 окт 2013, 10:41 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,516.53
MSF113 писал(а): Если не знаете Видимо да! Не стоит лезть в дебри, хотя если много времени...
