Текущее время: 03 май 2024, 15:23
 Заголовок сообщения: На мат. плате ga-m59sli-s4 не работает первый разъем PCI Express x16
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013, 10:14
Имеется компьютер со следующими комплектующими:
Блок питания: X-RING 300XX 400W.
Мат. плата: GA-M59SLI-S4 (rev. 1.0).
Процессор: AMD Athlon 64 X2 5400+ (ADA5400IAA5CZ)
Оперативная память: 2 планки по 1GB, Samsung M378T2953EZ3 и Hynix HYMP512U64CP8-S5 AB.
Видео: 2 карты в SLI режиме, GF-7600GT по 256Мб
Жесткие диски: Samsung HD160JJ и Seagate Barracuda 7200.10 SATA 250 Гб (ST3250620AS)
Суть проблемы.
Перестал включаться. Кулера заводятся, но черный экран и слышно циклическое щелканье системной пищалки.
Вынул видеокарту из первого разъема и система завелась. Визуальный осмотр показал 5 взорвавшихся конденсаторов.
Фото на примере рабочей карты. Не рабочую уже распаял.
2560x1440(973.39 kB)
хостинг изображений
2560x1440(1.10 MB)
хостинг изображений
2560x1440(1.23 MB)
хостинг изображений
Попробовал переставить вторую видеокарту в первый слот. Комп снова не включается и слышно тоже щелканье пищалки. Вывод: пострадала не только видеокарта. Визуальный осмотр материнки ничего не дал.
Комп не разгонялся. Работал в обычном режиме.
Нужна помощь в поисках проблемы и по возможности схема на материнку, так как с форума скачать не могу в силу того что недавно зарегестировался и не могу просматривать вложения.
 Заголовок сообщения: Re: На мат. плате ga-m59sli-s4 не работает первый разъем PCI Express x16
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013, 10:29
Мосты так дохли северные на мамках Атх.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013, 10:50
Ещё и отваливались причём оба . Вот только реболлить мосты на этой материнке просто экономически нецелесообразно .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013, 13:52
Всем спасибо. Решил проблему прогревом северного моста. Только вот надолго ли......
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013, 15:06
Поставьте на радиатор вентилятор или на проц кулер типа такого и на полные обороты .
http://img.sotmarket.ru/img/komplektuus ... 00c_cu.jpg
Проживёт дольше .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASROCK H61M не работает слот x16 PCI Express 3.0
в форуме ASRock
ToshaV
15
17277
08 янв 2019, 17:48
kobin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P8H61-MX REV 2.0 Видеокарта в разъеме pci express x16 работает в режиме x4
в форуме Asus
Abduldjalil
11 июн 2018, 15:13
Abduldjalil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MS-7302 ver 1.1 нет видео из PCI EXPRESS x16 Slot
в форуме MSI
paulleshchenko
10 янв 2015, 19:08
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. адаптер PCI-e - PCI, будет ли работать в нем PCI посткарта на платах без PCI
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
Lost code
7193
25 июн 2021, 05:43
dak20 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не работает видеокарта в pci x16 в остальных работает
в форуме Asus
russian_98g
21
9244
02 мар 2019, 09:35
russian_98g Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Pagot и гости: 14
