Текущее время: 27 апр 2024, 21:24
Yurannich
Заголовок сообщения: Samsung NC110 (LENNON rev 1.0(10/12/29)-3 ) Не включается Добавлено: 09 окт 2013, 13:57 |
Зарегистрирован: 09 окт 2013, 09:05 Наличности на руках: 131.33
Сообщения: 100 Откуда: Кемерово
Доброго дня уважаемые!
Описываю проблему и что сделано. Итак: Достался даром с диагнозом упал - и не включается. При подключении з/у индикатор питания (зеленый) загорается. При нажатии на кнопку включения первый раз ничего не происходит, второй раз загорается индикатор Power (синий). При подключении батареи идёт зарядка, но от батареи при нажатии кнопки включения индикатор Power не загорается. Вся периферия снята, память исправна, а заодно заменена на заведомо исправную. 3.3 вольта на кнопку питания приходят. При включении процессор и южный мост холодные. С D-SUB видео нет. Кулер не стартует. Подскажите пожалуйста что и где ещё необходимо проверить. Поскольку для меня это новый уровень в электронике - хотелось бы его освоить. И прошу заранее с советами по поводу мастерских воздержаться, поскольку а) в нашем городе - это ад и угар как по ценам, так и по работе, б) эта железка мне интересна для личного использования, в) нужно на чем-то учиться. Заранее спасибо за терпение и понимание! P.S.: Если кто-то в Кемерово может научить нормальному ремонту и диагностике ноутбуков - напишите пожалуйста в ЛС.
Заголовок сообщения: Re: Samsung NC110 (LENNON rev 1.0(10/12/29)-3 ) Не включается Добавлено: 09 окт 2013, 14:34 |
Ударенные (как и залитые) - самые сложные в диагностике и ремонте. Не стоит с таких начинать если нет ни знаний ни оборудования. IMHO конечно.
