Текущее время: 26 май 2024, 20:50
shmyzdrek
Заголовок сообщения: Re: Amilo Pro V3525 (Y45 06221-1) не реагирует на кнопку Добавлено: 09 окт 2013, 08:57 |
Сообщения: 163 Откуда: Краснодар
Deont писал(а): Вы про ситуацию когда стоял старый мульт и была дежурка? Или когда поставил новый мульт и нет дежурки? Если первое, то на КЗ и не подумал, остановился на PWRBTN, смутило, что мульт не исправен. Если второе, то все встало на сигнале ENABLE для ШИМА дежурки. Первое, у вас же не стартовала нормально плата. Проверьте вторичные цепи.
Deont
Заголовок сообщения: Re: Amilo Pro V3525 (Y45 06221-1) не реагирует на кнопку Добавлено: 09 окт 2013, 22:52 |
И так. Пришел еще один мульт с другой маркировкой и вуаля все стартануло без проблем. Распишу подробней. Родной мульт: KB3910SF C1 U-MN3WN L-06404 мульт с которым все завелось: KB3910SF C1 U-MN3WL A-0646C мульт с которым не завелось : KB3910SF C1 H-N4QMW P-09493 Объясните если не сложно. Почему вроде бы одинаковые микросхемы, а работают по разному или просто брак попался?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Amilo Pro V3525 (Y45 06221-1) не реагирует на кнопку Добавлено: 10 окт 2013, 09:34 |
Deont писал(а): Почему вроде бы одинаковые микросхемы, а работают по разному Deont писал(а): просто брак попался
Avant
Заголовок сообщения: Re: Amilo Pro V3525 (Y45 06221-1) не реагирует на кнопку Добавлено: 10 окт 2013, 12:55 |
Зарегистрирован: 19 июн 2012, 22:16 Наличности на руках: 156.21
Сообщения: 115 Откуда: Москоу
Deont писал(а): Объясните если не сложно. Почему вроде бы одинаковые микросхемы, а работают по разному или просто брак попался? У мультов могут быть разные настройки работы с кварцем, одиин на 4мгц другой на 40мгц или что то в этом плане
siberian
Заголовок сообщения: Re: Amilo Pro V3525 (Y45 06221-1) не реагирует на кнопку Добавлено: 10 окт 2013, 16:22 |
Avant писал(а): У мультов могут быть разные настройки работы с кварцем, одиин на 4мгц другой на 40мгц Ну счаззз! Кварц у него 32768Hz и версия чипа у всех одинакова - С1
