Текущее время: 03 май 2024, 07:38
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Acer 7730G не стартует. Добавлено: 03 фев 2011, 11:08 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
Цитата: Acer 7730G Платформа какая, что пост-карту некуда тыкнуть?
Pavel.B
Заголовок сообщения: Re: Acer 7730G не стартует. Добавлено: 03 фев 2011, 14:34 |
Зарегистрирован: 28 янв 2011, 06:20 Наличности на руках: 112.28
Сообщения: 126 Откуда: Новокузнецк
Flyer1580 писал(а): Скорее всего мост.Поднимай.Или пробуй просадить может поможет. Ага, может, еще монетку подкинем для верности? На каком основании сделан такой вывод? Нефиг на кофейной гуще гадать, для начала подпаять POST-карту проводками к LPC...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer 7730G не стартует. Добавлено: 03 фев 2011, 20:43 |
Fiskalochi писал(а): Пост сунуть некуда. по другим вопросам смотри предыдущий мой пост. Странно... Создаётся впечатление, что отремонтировать ноутбук надо не автору, а тем кто пытается ему в этом помочь.
Fiskalochi
Заголовок сообщения: Re: Acer 7730G не стартует. Добавлено: 04 фев 2011, 13:42 |
Сообщения: 342 Откуда: Краснодар
итак подолжим. подпаял пост, не без приключений, клок и резет на мини писиай не разведены. паял их напрямую к мульту. и вот что вышло.
БЕЗ ВИДЯХИ: С0- Запускается процедура обработки прерывания INT19h, которая пытается загрузить Boot Sector, последовательно опрашивая дисковые устройства в предписанном CMOS порядке. Для этого считывается сектор с координатами Cylinder:0 Head:0 Sector:1 по адресу 07C0:0000h и проверяется наличие сигнатуры 55AAh в двух последних байтах. Если загрузочный сектор успешно прочитан, но сигнатура отсутствует, ситуация приравнивается к ошибке чтения и опрашивается следующее устройство
С ВИДЯХОЙ: 88- Устанавливаются значения 256-байтового блока переменных в области BIOS Data Area с 0400h по 04FFh
биос фениксовский. шился. видяха рабочая, проверялось на таком же асере 7730, север пропаивался. оператива проц- в нрме. если у коо есть какие идеи буду ОЧЕНЬ благодарен))
