Текущее время: 28 апр 2024, 07:33
 Заголовок сообщения: Asus F5V (F5V) Зависает при работе от АКБ
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 13:48
Доброго времени суток.
Ноут был с нерабочим АКБ. При работе от нового АКБ ноутбук зависает зерез 5-10 ин после загрузки ОС. При этом АКБ идентифицируется, заряжается, разряжается. В программах которые запускаются из под DOS (Memtest, victoria, mhdd) работает без зависаний.
Для єксперемента заменил зарядник, результата не дало!
При работе от БП все работает нормально, также и при подключенном АКБ и зарядном.
ХЕЛП!!!!!
ОС пробывал ставить оригинальную с родными драйверами. ЗАвисание не зависит от того работает ноутбук под нагрузкой или без.
 Заголовок сообщения: Re: Asus F5V (F5V) Зависает при работе от АКБ
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 13:57
Явно не исправна батарея, прошивать её нужно, либо менять на новую.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 14:16
Уже три батареи заменил! Пробывал даже разных обьемов (5200 и 4400). Результат один!
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 14:18
Контроллер заряда батарейки или мульт.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 14:23
Значит микросхема зарядки.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 14:24
Контроллер зарядки уже менял. Писал же об этом в первом посте.
---------- Добавлено спустя 2 часа 41 минуту 18 секунд: ----------
В езопасном режиме работает ноут нормально.
Может видео шалит?
---------- Добавлено спустя 1 час 31 минуту 16 секунд: ----------
Замерял напряжения по плате до зависания и после. Изменений нет.
Заметил несмотря на то что ноут завис, вентилятор продалжает охлаждать проц по нагреву (включается и выключается по необходимости).
---------- Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды: ----------
Куда рыть то? Не пойму что ему нужно!
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 19:17
Не мешало бы все железо проверить (винт, память), у меня было при всунутой флешке в кардридере зависал намертво, на некоторых моделях причиной висяков был привод
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013, 10:15
Я советую ещё раз проверить, работает ли комп от зарядки в полной мере, если да, то смотреть схемы зарядки, проверьте напряженя на дежурке при работе от аккумуляора, желательно осциллографом!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS (Asus F5V Rev 2.0) Asus F5V Rev 2.0 не стартует
jemand
14 дек 2015, 01:36
jemand Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS F5V (F5V) не включается
San
26 июл 2016, 01:42
klsdvhsdlvisl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sf514-53t n17w3 (Wistron_Carlsberg_WKL_-_18751) Зависает при работе от акб
In log
05 окт 2022, 19:11
In log Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-dn0031ur (la-h482p) Зависает при работе от акб
Size
09 дек 2023, 16:29
damir357 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X50V (F5V) Перестал включаться, не работает без АКБ
gland
11 янв 2015, 00:29
gland Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: samsonov54 и гости: 57
