Текущее время: 04 май 2024, 10:33
 Заголовок сообщения: Aspire 5750g 2414g32mnkk (P5WE0 LA-6901P rev 2.0) Нет изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 14:58
Всем привет. Принесли сие чудо. Владелец сам решил почистить. При чистке оборвал провода на шлейфе JLVDS. После замены на новый изображение так и не появилось. 105 нога мультика в КЗ. Подкинул 3 вольта на 6,7 ногу JLVDS подсветка появилась, изображения нету. На U1, Q28, Q1,Q2 3.3v присутствуют. На матрицу 19v приходят. Сам по себе ноут заводится и работает, на внешний Изо выводит. Что посоветуете?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5750g 2414g32mnkk (P5WE0 LA-6901P rev 2.0) Нет изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 15:14
поменять хаб
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 15:56
qwiki посмотреть, какие именно провода были оборваны и прозвонить соответствующие цепи. Подкинуть матрицу заведомо рабочую.
ЗЫ: Просьба о помощи без проведения замеров - просьба ни о чём.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750G ( p5we0 la-6901p rev 2.0)) Acer 5750G, нет изображения на матрице,на внешнем мониторе по hdmi есть.
ymorict
7005
03 июн 2017, 18:48
dudl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer acer p5we0 la-6901p (p5we0 la-6901p) Опознание номиналов резисторов
Mirrad
27 май 2015, 12:17
Mirrad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5750g (p5we0 la-6901p rev:2.0) Выключается через примерно 10 сек
titan1907
3701
21 фев 2017, 15:30
titan1907 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5750g (p5we0 la-6901p rev:2.0) КЗ по +1,5 VSDGPU
evgenius
2470
10 янв 2017, 19:45
evgenius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5750G (P5WE0 LA-6901P rev 1.0) Отваливается дискретный видеочип
Aleksey_56
12
1856
12 янв 2020, 18:00
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: noodler87, vovkawww и гости: 40
