Текущее время: 04 май 2024, 14:02
 Заголовок сообщения: GF-GTS450 артефакты
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 23:33
Доброго времени суток.
Видеокарта GF-GTS450-dvi-vga-hdmi-sddr3-1g потухла,после перезагрузки компа заработала, но с артефактами.При загрузке системы хаотичные квадратики,когда появляется логотип квадратик четырех цветный то он виден идеально, а все вокруг ужас.рабочий стол -примерно 4 битный цвет. Что могло накрыться?Я думаю что это память.как проверить?
 Заголовок сообщения: Re: GF-GTS450 артефакты
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 11:51
Unitra69 писал(а):
4 битный цвет
Да нет, больше на чип похоже.
Rom.by:Odyssey
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 13:14
а как проверить
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 13:19
дунуть на него слегка, он и заведётся! Какой чип там установлен?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 15:14
На сколько я знаю, на новые чипы уже не помогает эта диагностика.
Rom.by:Odyssey
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 21:41
Доброго вреени. чип NVIDIA 12B6B371 1125A1
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 22:08
NVidia обычно откликается на диагностический прогрев, попробуйте. Если всё правильно сделать, то хуже чипу уже не будет. А вообще, это всё равно нерентабельно менять чипы на видеокартах. Может просто купить новую?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013, 21:13
Очень необычное явление для GTS 450 - холодная карточка, но тем не менее похоже что умер ГПУ.
Лучшая диагностика в Вашем случае это проверка видеокарты на другом системном блоке, отбрасывая все программные проблемы.
P.S. начиная с 400-й серии нвидиа, чипы не реагируют на прогрев, но есть исключения
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013, 14:23
на другом компе тоже самое один в один. сегодня попробую прогреть. отпишусь
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 01:51
Доброго времени. прогрев ни чего не дал. Видно эти чипы не реагируют на прогрев. оставлю как донора. всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTS450 1GB артефакты в дос
Юрий13
884
19 июл 2021, 02:15
Юрий13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inni3D GTS450 1GB вырубается в 3D
makckc
07 мар 2015, 08:10
makckc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ZOTAC GTS450 (опознать номинал резистора)
Master-iv37
2714
30 окт 2015, 19:22
Master-iv37 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTS450 Помощь с элементами
ВадимКупр
11 окт 2016, 13:27
ВадимКупр Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите Asus GTX 550 ti определяется как GTS450
Centurio
2397
03 окт 2017, 03:36
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Евгений Владимирович, jocker и гости: 24
