Текущее время: 04 май 2024, 12:13
ars44
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1278 (820-2936-B) Не включается после залития Добавлено: 12 окт 2013, 14:25 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Dima08h писал(а): Подскажите как побороть данную проблему на этом аппарате. Обратите внимание вот сюда. Это о многом говорит. Dima08h писал(а): На ПЗУ MXIC 25L65 нет +3.3В на ножке питания.
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1278 (820-2936-B) Не включается после залития Добавлено: 12 окт 2013, 16:18 |
Зарегистрирован: 30 окт 2012, 01:04 Наличности на руках: 1,732.54
Сообщения: 889 Откуда: UA
Цитата: эта плата включается автоматически, будучи "голой" на столе и подключенной к БП. Нет На сколько понял +3.3В должны быть на ПЗУ MXIC 25L65. Откуда они должны "приходить" ?
ars44
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1278 (820-2936-B) Не включается после залития Добавлено: 12 окт 2013, 16:47 |
Модератор |
Dima08h писал(а): Откуда они должны "приходить" ? С дежурки TPS51125.
lamo
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1278 (820-2936-B) Не включается после залития Добавлено: 14 окт 2013, 14:57 |
Сообщения: 397 Откуда: Odessa
ars44 писал(а): Нет что, "нет"? я не спрашивал, я утверждал. если плата не включается сама от БП, значит для начала надо изучать power sequrence конкретной платформы. дежурка, питания s5, и т. д.
_________________ Apple Certified Macintosh Technician
ars44
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1278 (820-2936-B) Не включается после залития Добавлено: 17 окт 2013, 13:20 |
Модератор |
lamo писал(а): ars44 писал(а): Нет что, "нет"? я не спрашивал, я утверждал. если плата не включается сама от БП, значит для начала надо изучать power sequrence конкретной платформы. дежурка, питания s5, и т. д. Зачем Вы приписываете слова других. Dima08h писал(а): С чем это может быть связано ? 1. Нет питания или неверная величина. 2. Обрыв в цепочке точпад - мульт. Встаньте осликом на линии данных, и посмотрите, имеется ли обмен во время шорканья пальцем по точпаду.
