Текущее время: 06 май 2024, 08:49
gorbochov
Заголовок сообщения: Dell xps l720x (dagm7mb1 rev:e) перегрев цпу, порблеемы с управлением кулера Добавлено: 10 окт 2013, 17:00 |
Сообщения: 15 Откуда: Брест
Пришел сей девайс с негрузящейся ОС (windows 7), также клиент показал фото с артефактами в виде тонких вертикальных полос. Ноутбук был вычещен (радиатор не был сильно забит, матраса небыло), операционку переустановил, все драйверы были скачаны с оф сайта и установлены и только когда начал ставить софт (ms office) ноутбук выпал в синьку и вырубился, повторно этого не увидел. включил ноут, ос прогрузилась. Запустил эверест - тест стабильности, температура цп на холостом ходу 50-60 градусов (проц intel i7), при старте нагрузки (теста) температура поднимается секунд за 10 до 90 может и выше пойти если тест не остановить, кулер при этом работает с перерывами секунды 2-3 на макс оборотах, потом вырубается (кулер) секунд на 10-15, при этом температура продолжает расти. Проверил как прилегает радиатор, все отпечатки как положено от кристалов, радиатор прилегает плотно, прблемм с контактом кристалов и радиатора нет. состав: плата: dagm7mb1ae1 rev:e проц: intel i7 север: bd82hm67 видео: nvibia n12e-ge2-b-a1 предпологаю проблеммы с датчиком температуры, может кто подсказать на чем он выполнен, или что управляет кулером?
gorbochov
Заголовок сообщения: Re: Dell xps l720x (dagm7mb1 rev:e) перегрев цпу, порблеемы с управлением кулера Добавлено: 11 окт 2013, 18:50 |
Дело в том что видео и проц радиатор прилегает плотно, без термопрокладки, прокладка только на севере, менял на новую причём 2раза, и всё равно при нагрузке температура зашкаливает. Но повторюсь, кулер работает очень странно, т.е. при нагрузке на цп или видео, обороты прыгают причём от 0 до 2000 (приблизительно) с перывом секунд 10-15. если кулер принудительно запустить (подать на него питание) на макс. оборотах то температуры при нагрузке выше 70 не поднимаются.
prw07
Заголовок сообщения: Re: Dell xps l720x (dagm7mb1 rev:e) перегрев цпу, порблеемы с управлением кулера Добавлено: 14 окт 2013, 09:53 |
Зарегистрирован: 27 сен 2011, 09:12 Наличности на руках: 91.89
Сообщения: 884 Откуда: UA<---->PL
