Текущее время: 30 апр 2024, 23:34
 Заголовок сообщения: Acer acpire one (HAPPY2) замена charger?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013, 11:39
Добрый день. Вернулся через неделю ноутбук из темы (viewtopic.php?f=59&t=15645) с диагнозом "вабсче не включается". Проверил - дежурки нет на заряднике только 19 вольт есть. Заменил и то и другое. При первом подключении ЛБП ток потребления был 10-20-30 мА и потом стабильно 0. От бытареи включается. От адаптера ни заряжается ни включается (дежурка есть). Смущает различие маркировки зарядника: стоял ISL88731С HRZ ,а я поставил ISL88731 HRZ. Кто сталкивался подскажите, можно ли их заменять или может есть аналог другой (типа 88731AHRZ) или только 88731С искать. Спасибо.
---------- Добавлено спустя 48 минут 3 секунды: ----------
поставил назад родной зардник. Картина маслом...1. вставляем адаптер на заряднике - ACIN 3.95 ,VREF 3.2 ,ACOK 0 ,VCC 5 вольт. НЕ включается. вытаскиваем адаптер включаем батарею..включается..адаптер подтыкаю зарядка загорелась. выключаю и вытаскиваю адаптерчерез минут пять тишина не включить никак. Вытаскиваю батарею и RTC жму кнопку сек 10. потом вставляю батрею - включается...Сволочь.
 Заголовок сообщения: Re: Acer acpire one (HAPPY2) замена charger?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013, 16:44
Прошел по всем выводам. Смутили показания на CSOP CSON от 12,8 при отключенной батарее плавно уменьшается до 0. На схеме (QUANTA ZE6) сдул PR121,120 и PC77 и ноут стал уверенно включаться и от адаптера и от батареи. При снятых элементах и подключенной батарее на выходе CSOP 1,4 CSON 2,2 вольт. А на PR 115 на выводах 1 и 2 - 12,8 вольт.
---------- Добавлено спустя 42 минуты 32 секунды: ----------
поставил резисторы назад..включается выключается без проблем. Оставлю до утра.
---------- Добавлено спустя 2 часа 21 минуту 37 секунд: ----------
Неа..опять не включается.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013, 11:29
Заменил мульт. Все проблемы ушли.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire One HAPPY2-N578Qyy (da0ze6mb6e0) Не заряжается и не включается
oie75
15
3609
10 янв 2016, 18:10
Дядя Женя Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire One HAPPY2 N578Qb2b (DAOZE6MB6EO rev:e) виснет при обращении к WiFi-адаптеру
dryuchishe
22 сен 2019, 15:30
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire One ZE6(happy2 n578qb2b) (DA0ZE6MB6E0 REV E) Ищу дамп bios, не инициализируется
Sparkster
2277
02 окт 2019, 16:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Acpire one (Quanta ZE6 rev 18) Нет дежурки
yellowfox
28 фев 2015, 18:27
yellowfox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acpire one zd270-268ws (Quanta ZE7 DA0ZE7MB6D0 rev:D) Нет инициализации
Parker133
07 июл 2016, 10:46
Parker133 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 40
