Текущее время: 04 май 2024, 15:29
Valdiz
Заголовок сообщения: Re: MSI CX640 (Pegatron A15HC) Какой номинал элемента? Добавлено: 16 окт 2013, 12:32 |
Зарегистрирован: 28 фев 2012, 17:20 Наличности на руках: 10.04
Сообщения: 46 Откуда: Минск
Спасибо. Так и есть. Буду признателен даташиту на мульт npce794la0dx. Похоже, что с ним проблема.
Valdiz
Заголовок сообщения: Re: MSI CX640 (Pegatron A15HC) Какой номинал элемента? Добавлено: 16 окт 2013, 17:41 |
Залитый пришел в районе мульта. Полгода назад залили, а сейчас он окончательно загнулся. Под мультом было засохшее озеро. Поднял, почистил и поставил обратно ( нового нет на руках ). Восстановил пару отгнивших дорожек. Залил Bios viewtopic.php?f=60&t=11358. Питание +3 и +5 вольт есть. На кнопке +3в есть, но при нажатии реакции нет. Посмотрите сигналы на 17,20,95 ножках и реакцию при нажатии кнопки включения. Спасибо.
