Текущее время: 05 май 2024, 20:13
proglot18
Заголовок сообщения: X54H (K54LY rev2.0) проблемы с rt8202A Добавлено: 16 окт 2013, 17:41 |
Зарегистрирован: 01 фев 2013, 15:56 Наличности на руках: -4.93
Сообщения: 157 Откуда: Kharkov
По словам клиента вечером выключили а утром не включился. На кнопку реагирует, загорается 4 диода, 1слева и 3 справа. Почитал что связано с биосом. Скачивал уже очень много разных толку 0, потом заметил что питание DDR не подымается(+1.5 В). Создает питание rt8202a(dj-). решил проверить всели приходит: 2 нога - 5 В(VDD) 9 нога - 5 В(VDDP) 15 нога - 3.3 В(EN/DEM) 16 нога - порядка 1 В точно не помню(приходит 19 В которые падают на резисторе 800 кОм),сейчас плата со снятой шимкой не могу проверить. Все питания и инейбл есть, то есть вроде должно все классно работать если шим живая и ключи целые. Спаял верхний и нижний ключ, проверил, все классно. Снял выходной электролит на нем пишет 560 мФ но увидел я там только 490 мФ(может пока спаивал бочонок чютку подсел). Разорвал пады PJP8301 и PJP8302 промерял относительно земли со стороны шим 2 Ом, по выходу 1.4 кОм. решил проверить все ли цело в потребителях 1.5 В подал на выход 1.5 В там дальше RT9045(0.75 В) все классно vin 1.5 В на vout 0.75 В. Понял однозначно менять шим, сдул шимку промерял пады по выходу стало 14 кОм, ну подумал что все будет классно сейчас поставлю шим и будет питание. Снял с такой же платы точно рабочую поставил включаю питание 0 В(включал с разорванными падами). Меряю сопротивление опять 2 Ом... Решил что может при усадке убил или плохо пропаял, взял еще одну ставлю, включаю получаю ту же картину. Померял опять VDD,VDDP,EN там все как и было 5,5,3. Снял шимку промерял сопротивление всех ног относительно земли: 1- МОм 2- 10 кОм 3- 5.4 кОм 4- 13.7 кОм 5- nc 6- 0 7- 0 8- МОм 9- 10 кОм 10- 6.5 МОм 11- 6,79 МОм 12- МОм 13- 18.3 кОм 14- nc 15- 4.6 кОм 16- 0.8 МОм Вроде по сопротивлениям все в порядке коротких нету без шимки с разорванными падами 7 МОм(также снят электролит 560 мФ). На верхний ключ 19 В приходит нормально. Пробовал ставить уже 3 штуки толку нету, все время одно и тоже. Может чего не понимаю натолкните на путь истинный=)
proglot18
Заголовок сообщения: Re: X54H (K54LY rev2.0) проблемы с rt8202A Добавлено: 04 дек 2013, 18:09 |
проблему пока так и не решил, rt8202a уже несколько штук спалил с экспериментами... постоянно одно и тоже... 2 Ома на 1 ноге VOUT, сразу же после первого включения... менял транзисторы, электролит выходной(560 мФ), обвязку тоже проверял там все целое=( также после включения не выгорает ничего кроме ШИМ (кондер целый, транзисторы тоже)... всех потребителей на плате нашел, проверял подачей 1.5 В все ШИМ целые, транзистор тоже живой(снимал проверял), подозреваю даже что если подать 1.5 В и повергуд ШИМ плата может быть даже успешно запустилась бы, так как все остальные питания присутствуют... но повергуд подать не могу, нету места куда подпаять источник... ткните может кто на какую мысль? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: ---------- нашел тот транзистор который по 1.5VO стоит он целый, подавал 1.5 В(приподнятому) там все классно без просадок... ---------- Добавлено спустя 6 минут 7 секунд: ---------- если кто может посдкажите сопротивление на падах PJP8302(01), желательно соединенных и разорваных ---------- Добавлено спустя 10 минут 55 секунд: ---------- плата вышла с автостарта=) значит в момент нажатия на кнопку питание прыгает до 1.4В потом резко в 100мВ
Заголовок сообщения: Re: X54H (K54LY rev2.0) проблемы с rt8202A Добавлено: 05 дек 2013, 13:28 |
Еще диод Шоттки неплохо бы поменять, бывает дохнут они. И дроссель до кучи тоже заменить.
Заголовок сообщения: Re: X54H (K54LY rev2.0) проблемы с rt8202A Добавлено: 05 дек 2013, 15:42 |
Шоттки они хитрые, лучше заменить.
wake
Заголовок сообщения: Re: X54H (K54LY rev2.0) проблемы с rt8202A Добавлено: 04 янв 2014, 13:54 |
Зарегистрирован: 05 окт 2013, 14:47 Наличности на руках: 16.05
Сообщения: 8 Откуда: Izmail
proglot18 писал(а): еще обнаружил что нету питания от rt8166b, скорей всего одно из питаний процессора... промерял по пинам, есть вот такое: Питание процессора и не подымится, пока шим памяти находится в защите, и садит на землю PGOOD. И да тут еще такая штука, с разомкнутыми падами шим по идее работать не должен, так как VOUT выходит за пады. Получается что с разомкнутыми падами нет обратной связи. http://master-chip.ru/store/files/2a9f0 ... RT8202.pdfУ меня такая же ситуация. Принесли бук с отвалом сокета, после перекатки сокета на свинец, у бука ушли в защиту шимы питания памяти и видика. Так же звонятся как и у вас. А на шиме видика, где-то по пути, еще и PGOOD потерялся. Мать K54LY rev2.1 (все это появилось после прогрева платы, при перекатки сокета) Проверил всю обвязку шимов, вроде все целое, все условия для работы есть, хрен его знает почему они уходят в защиту. И еще хотел спросить, может кто знает: Это нормально что мать без проца и памяти при подачи питания автостартует, и подымает все рабочии напряжения.
