Текущее время: 05 май 2024, 08:07
 Заголовок сообщения: dell inspiron n7110 (Quanta R03) потребление 0.01 - 0.02
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013, 18:16
При подключении к БП, потребление 0, посте нажатия на кнопку включения поднимается до 0.01 и на этом все.
висело короткое на мультиконтроллере, заменил все ОК, но нет запуска
поменял PU12 появилось напряжение +15V_ALW
+5v_ALW_2 есть
+3.3V_ALW - есть
+RTC_CELL - 3.3
+15V_ALW - 8 вольт, если снять PQ47 то без нагрузки поднимается но 14, собственно следующие ключи не открываются
+3.3V_RUN - нет
+5V_RUN - нет
+5V_ALW - нет
+3.3V_SUS - нет
+5v_SUS - нет
на кнопке включения 3.3в.
генерацию мостов замерять возможности нет.
Южник остается??
 ! RsM писал(а):
Идем читать правила
Необходимо указывать платформу (поправил)
Запрещено выкладывать схемы в сообщениях. Для этого есть свой раздел. И эта схема есть на форме.
 Заголовок сообщения: Re: dell inspiron n7110 (Quanta R03) потребление 0.01 - 0.02
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013, 22:22
А при чем тут хаб то?
Что с сигналом ALW_EN?
У вас должны быть 3/5_ALW
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013, 17:59
проц: i3 pga 989
видео: N12P-GE-A1 NVIDIA
мульт: ite it8518e
чипсет Intel - BD82HM67
мульт ставил новый, пайку проверял 3 раза. (возможно дохлый попался???)
подпаивал с б\п 15 вольт отдельно реакции нет, тоже самое на бп: 0.00 - 0.01
ничего не греется, т.к. потребление 0.01 А. единственное чипсет тихо пищит.
сигналы SUS, RUN, ALW возможности нет пока замерять, осцилограф умер. (но походу их нет)
поменял ITE тоже самое
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 23:41
Смотрю в книгу, вижу фигу, как говорится...
Платформа - Quanta R03
Чтобы проверить сигналы SUS, RUN, ALW - достаточно мультиметра.
Какое сопротивление на коллекторе PQ47?
Читаем
Необходимые условия старта
и отписываемся, поднимает ли хаб SLP_S3#/S5# (124/73)
дает ли мульт SUS_ON (100)?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013, 14:09
Оказалась нерабочей EC память.
Есть ли у кого дам?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 08:58
на почте
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 18:03
Прошил EC началась инициализация, все питания присутствуют кроме GFX, на VR1_PWM3 - 1.3v на DRON - 3.3v
осцилографом замерял PWM - сигнала нет, шим рабочая полевики тоже. BIOS прошивал, чипсет рабочий. проц подкидывал другой.
Есть один нюанс мульт ставил новый паяльником, потом его снимал феном и обратно ставил паяльником.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N7110 (Dell Inspiron N7110) Dell Inspiron N7110 BIOS
в форуме Dell
Dowlpack
24 фев 2015, 10:32
Dowlpack Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-510 (LA-A621P r03) Windows не запускается с диска.
fredy-87
01 авг 2015, 15:34
fredy-87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron N7110 (Quanta V03A) Нет дежурки. Залит.
в форуме Dell
wofs
27 апр 2015, 11:18
wofs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron n7110 (Quanta V03A) UMA
в форуме Dell
erivnocmc
16 дек 2015, 14:50
Andryuxa25 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron N7110 P14E (quanta VA03A) нет старта
в форуме Dell
ant194509
27 июл 2017, 11:08
StereoKolobok Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
