Текущее время: 07 май 2024, 13:40
nomad1982
Заголовок сообщения: циклическое включение и выключение ga-ep43-s3l Добавлено: 18 окт 2013, 09:48 |
Сообщения: 24 Откуда: Казахстан
Всем привет такая проблема: принесли комп со сгоревшим блоком питания, после ремонта которого материнка при включение издает 11 звуковых сигналов длительностью примерно с 1 секунду потом вырубается через пару секунд опять врубается и так до бесконечности. С материнки снято все кроме процессора и 1 планки оперативки которые до этого стояли раньше на этой материнке (процессор и оперативка проверенны на другом матери и признаны работоспособными), блок питания поменян. материнка-ga-ep43-s3l, процессор-Pentium Dual-Core E5300, оперативка без названия но повторюсь стояла здесь раньше и проверена на другом компьютере, блок питания-atx-400pnr. я только начинаю поэтому прошу строго не судить но на форумах нашел как проверить напряжение на оперативке - замерил:vdd-1.8, vddspd-3.6, vref-0.9 - все один в один, так что её вроде можно исключить. Также замерил на процессоре (на катушках) - показывает 1,29. Где дальше рыть? Подскажите если не сложно.
p.s. Заранее благодарен.
alexdave
Заголовок сообщения: Re: циклическое включение и выключение ga-ep43-s3l Добавлено: 18 окт 2013, 11:44 |
Зарегистрирован: 31 июл 2012, 16:35 Наличности на руках: 13.08
Сообщения: 36 Откуда: Kiev
Для начала перешейте bios, часто помогает... биос можно взять отсюда http://www.gigabyte.ru/products/page/mb ... /download/ обязательно проверить ревизию МВ, так как может быть 1,0 1,1 2,0 и т.д. Желательно, если есть такая возможность биос зашить на альтернативные (заведомо рабочие) флешки, шить ОБЯЗАТЕЛЬНО обе, так как если одна полудохлая или на них разный биос, то мв не стартанет.
nomad1982
Заголовок сообщения: Re: циклическое включение и выключение ga-ep43-s3l Добавлено: 18 окт 2013, 12:03 |
Перепрошить bios нет возможности в связи с отсутствием программатора . Есть вариант Восстановление BIOS: 1. Открываем корпус компьютера 2. Находим на материнке микросхему промаркированную на плате как M_BIOS (Это SPI flash 8-пин) 3. Берем пинцет, и при включении компа, буквально после 0,5-1-2 секунды, однократно коротим выводы микросхемы 1 и 8 но решил оставить напоследок. ---------- Добавлено спустя 9 минут 27 секунд: ---------- И еще никто не подскажет где можно взять datasheet на эту материнку а то "весь" интернет облазил не могу найти.
alexdave
Заголовок сообщения: Re: циклическое включение и выключение ga-ep43-s3l Добавлено: 18 окт 2013, 14:14 |
Вообще то, насколько я помню, там дуал биос, при проблемах с питанием такая проблема может присутствовать... а если резервная флешка на которой бэкапится резервный биос битая, то попытка востановить на другую положительных результатов не принесет. Качаем биос с сайта, сдувает флешки, ищем кто может прошить, запаиваем обратно и смотрим дальше...
Кстати, както у меня была такая проблема с каким-то гигабайтом, как раз так и вылечилось...
matrix
Заголовок сообщения: Re: циклическое включение и выключение ga-ep43-s3l Добавлено: 18 окт 2013, 14:18 |
Сообщения: 29 Откуда: Украина, г. Бердянск
Измерять напряжения нужно на всех транзисторах и стабилизаторах в районе северного и южного мостов. А схему плохо искали. Прямо тут на сайте есть viewtopic.php?f=223&t=263&start=100(Не могу быстро отвечать, т.к. я тут новичок и по правилам форума не могу отвечать чаще, чем 1 сообщение в час).
nomad1982
Заголовок сообщения: Re: циклическое включение и выключение ga-ep43-s3l Добавлено: 18 окт 2013, 14:41 |
Транзисторы все исправны как и. Вот печалька, похоже все таки биос. Но все же надеюсь и жду предложений. . может кто еще чего посоветует т.к., повторюсь, программатора нет. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ---------- matrix, а за ссылку отдельное спасибо
nomad1982
Заголовок сообщения: Re: циклическое включение и выключение ga-ep43-s3l Добавлено: 19 окт 2013, 06:53 |
matrix писал(а): Там стоит обычная SPI флешка. Простой программатор можно собрать, погуглив на тему "Простой программатор для SPI флешки". Себестоимость копеечная выходит, и по времени минимум затрат. спасибо, буду пробовать
alex48096
Заголовок сообщения: Re: циклическое включение и выключение ga-ep43-s3l Добавлено: 19 окт 2013, 08:20 |
Сообщения: 229 Откуда: ахтырка-воронеж
nomad1982 писал(а): matrix писал(а): Там стоит обычная SPI флешка. Простой программатор можно собрать, погуглив на тему "Простой программатор для SPI флешки". Себестоимость копеечная выходит, и по времени минимум затрат. спасибо, буду пробовать --------------------- matrix тебе нормальный совет дал.Пока не купил програматор то пользовался самопалом. Кстати,если еще не прошивал то думаю совет будет не лишним.Не всегда флешь нормально все прошивались и я на 8-ногу флеши подавал с регулирумого БП.Иногда нужно погулять напряжением от 2,5 до 3,6В.Корпус общий
nomad1982
Заголовок сообщения: Re: циклическое включение и выключение ga-ep43-s3l Добавлено: 19 окт 2013, 08:49 |
alex48096 писал(а): Кстати,если еще не прошивал то думаю совет будет не лишним.Не всегда флешь нормально все прошивались и я на 8-ногу флеши подавал с регулирумого БП.Иногда нужно погулять напряжением от 2,5 до 3,6В.Корпус общий
спасибо приду домой попробую
