Текущее время: 04 май 2024, 04:38
a.roy
Заголовок сообщения: Sony VAIO VPCZ13Z9R (MBX-206) проблемы с видео Добавлено: 18 окт 2013, 15:43 |
Зарегистрирован: 05 апр 2013, 08:17 Наличности на руках: 14.00
Сообщения: 23 Откуда: Москва
Доброго времени суток всем форумчанам! Принесли сей агрегат с развалившимся RAID, сказали что сынишка полазил и вот итог! Оказалось залили ж/д... Промыл, почистил, поставил - все заработало, после установки системы всплыл следующий глюк: в режиме Stamina ноут работает нормально, как и должно быть; а вот в режиме SPEED, после установки драйверов Nvidia, при загрузке системы, после надписи "Добро пожаловать" перестает выводить изображение на матрицу. При этом на внешку все нормально идет, проходит 3D тесты и вообще ни на что не жалуется, если только на то что матрицу не видит вовсе (отсутствует в диспетчере устройств). Такое поведение на разных ОС (пробовал и 7 и ХР), с разными драйверами. Пробовал шить биос дампом с аналогичного бука (на ноуте последний биос) ни каких изменений. Знающие люди, посоветуйте что еще можно проверить, или можно сразу видеочип менять? Последнее делать хочется меньше всего, уж очень мелкие компоненты, боюсь что-нибудь смести...
