Текущее время: 27 апр 2024, 10:39
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
ProBabka
Заголовок сообщения: Ремонт Asus Добавлено: 21 окт 2013, 20:29 |
Зарегистрирован: 29 июл 2013, 08:20 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 6 Откуда: Ессентуки
Занимаюсь ремонтом Asus планшетов могу подсказать если у кого нибудь возникнут какие либо вопросы. ---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 13 секунд: ---------- vandal711@yandex.ru ---------- Добавлено спустя 30 секунд: ---------- ICQ 370912496
ProBabka
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Asus Добавлено: 21 окт 2013, 22:43 |
В данном случае сначала залить сервисную прошивку и попробовать откалибровать (т.к. данные о калибровке пишутся именно в "модуль с рабочего планшета") Отпишите пожалуйста в личку постараемся помочь. vandal711@yandex.ruICQ 370912496 ЗЫ сообщения раз в час просто угнетают....
RsM
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Asus Добавлено: 21 окт 2013, 23:32 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
ProBabka писал(а): ЗЫ сообщения раз в час просто угнетают.... Сообщение не в тему Это вы мне еще скажите, на что будет ответ: А спам чистить каждые 10 минут нет?.. Таковы правила, нравятся они вам или нет. Пройдите порог и забудете как страшный сон
notdjin
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Asus Добавлено: 14 июн 2014, 02:02 |
Сообщения: 16 Откуда: Ярославль
margar писал(а): Привет! Нужна замена материнской платы на планшете TF300TG, имеет ли значение № ревизии и Part number детали. Нужно ставить, чтоб совпадали ревизия парномер, или разницы нет? Спасибо! привет, парт номер который на старой плате может не совпадать с новой, совместимость можно уточнить в сервисном центре.
partners
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Asus Добавлено: 26 июн 2014, 06:22 |
Зарегистрирован: 26 май 2011, 21:00 Наличности на руках: 131.63
Сообщения: 57 Откуда: S-Pb
hazya писал(а): Привет. Взялся за замену тача на asus tf600. Рамку отклеил нормально, но вот тач от экрана не получилось, экран расклеился быстрее да и лопнувший был. Уже на руках есть новый тач. Встал вопрос в заказе экрана. Но вот возник вопрос: нужно ли будет тач с экраном приклеивать или достаточно просто приложить и все ок? Калибровка обязательна? Какие подводные камни еще возможны. Первый раз просто занимаюсь планшетом. Буду благодарен за любую помощь. Между дисплем и сенсором обязательно прокладка должна быть, иначе сенсор будет выдавать ложные срабатывания. Сенсор после замены обязательно нужно калибровать.
hazya
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Asus Добавлено: 26 июн 2014, 19:16 |
Сообщения: 239 Откуда: Ужгород
partners писал(а): Между дисплем и сенсором обязательно прокладка должна быть, иначе сенсор будет выдавать ложные срабатывания. Сенсор после замены обязательно нужно калибровать.
Про прокладку уже знаю. Там наклею двусторонку одной стороной. А калибровать только с помощью мышки и переходника? Я щас поставил все но не проклеивал. Решил запустить и проверить как будет работать. Оно начало устанавливать новый тач, а потом обновление пошло. Щас загрузился но тач вообще не реагирует... это значит нужна калибровка? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ---------- SnakeSPB писал(а): hazya, в геморой вы вписались... сталкивался с таким, поменяли модуль ( заказывали у официалов ), и калибровать пришлось везти к ним... Та то что я в гемор вписался я давно понял. Но раз взялся то нужно делать! А чего сами калибровать не получилось?
zaets75
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Asus Добавлено: 04 сен 2014, 17:45 |
Зарегистрирован: 17 окт 2010, 10:44 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 1 Откуда: Сибирь
Доброго дня. Достался мне me302kl с симптомами, описанными тут (Сообщение #137 от ratatuy17), все мои танцы с бубном так ни к чему и не привели. Было испробовано следующее: Восстановление через режим Fastboot сервисной прошивкой: пробовал flashall.cmd - больной уходит в ребут и возвращается к первоначальному состоянию, пробовал запускать debrick-flashall-ME302KL-1GMEM.cmd - получаю то что описывал ratatuy17 тут (Сообщение #150); Восстановление планшета из состояния "кирпича" - и опять итог плачевный, заставка на экране и больше никаких эмоций. Может есть решение?
partners
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Asus Добавлено: 06 сен 2014, 17:57 |
zaets75 писал(а): Доброго дня. Достался мне me302kl с симптомами, ************** Восстановление планшета из состояния "кирпича" - и опять итог плачевный, заставка на экране и больше никаких эмоций. Может есть решение? плату вероятно смотреть надо на дефект
SafMV
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Asus Добавлено: 09 мар 2016, 21:11 |
Зарегистрирован: 14 мар 2014, 15:19 Наличности на руках: 44.01
Сообщения: 62 Откуда: Одесса
Добрый день. Может чем посоветуете. Принесла знакомая Asus me102a на ремонт. По словам - внезапно выключился в процессе работы. В мастерской с какого-то бодуна ей сразу поменяли разъем, причем весьма коряво, после чего сказали, что надо менять материнку (не забыв слупить денег за замену разъема ). Открыл - батарея естественно посажена в хлам. Батарею зарядил - не включается. Напруга на кнопке включения появляется, на конденсаторе рядом с чипом, который около USB разъема появляется напруга 1,8В. Куда копать? Или сразу в морг? Не хотелось бы (знакомая хорошая )
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Точная сумма за ремонт или сколько будет стоить ремонт .
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
в форуме Беседка
sergei21 |
121 |
61700 |
13 мар 2021, 08:27
Irbor
ремонт PHILIPS 40pfl3118t ремонт инвертора
в форуме LCD
carbonx1992 |
5 |
10756 |
20 мар 2018, 04:38
mzr910
Какое оборудование и инструменты необходимы, чтобы начать ремонт и ремонт настольных видеокарт?
eletmoraes |
2 |
1145 |
23 сен 2022, 08:06
primalphoenix
Asus W2W (w2w main board rev. 2.0) Нету изображения на LVDS - Asus W2W - Ремонт ноутбуков
Toxa1111111 |
3 |
2273 |
06 сен 2017, 15:42
Toxa1111111
ASUS (X75VC) Ремонт АКБ ноутбука Asus X75VC
kulibin2004 |
0 |
1208 |
28 дек 2018, 23:43
kulibin2004
