Текущее время: 01 май 2024, 20:38
 Заголовок сообщения: Аккумулятор от a6j
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011, 08:25
Вот решил на досуге поковырять сдохший аккумулятор
измерил напряжение на банках, всё в норме)
но схема не работает
может кто уже ковырял?))))
 Заголовок сообщения: Re: Аккумулятор от a6j
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011, 10:25
Заблокирован
я их ковыряю регулярно. скажите какой контролер стоит на плате?
почитайте вот этот ресурс. http://avalon.co.ua/batteries/index.php там все подробно расписанно с чего начинать ковырять аккум
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011, 12:31
спасибо) в понедельник гляну какой - отпишусь :)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011, 10:39
глянул, стоит BQ2060A
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011, 17:24
Заблокирован
значит рядом стоит еепромка 24с02.это самая простая сборка .для ее ремонта сначала надо поменять элементы на новые( а по другому ремонтировать батарею нет смысла .)
затем можно воспользоваться даташитом на bq2060 там есть описание карты памяти и согласно нее можно изменить три важных параметра:
-FCC(прописать туда реальную емкость новой батареи) (вот только не надо покупать новые элементы типа WIRE WARE с емкостью 3800 ( там и 800 мАч нету)
-дата изготовления аккума
-ну и отработанные циклы батареи старой сбросить в 0.
можно канешно собрать адаптер и сбросить еепром через програмку воркшоп-она в демо режиме это делает(правда иногда не правильно в демо режиме прописывает ФСС) ну это можно поправить руками потом.
не забудьте проверить предохранитель.он выглядит как прямоугольничек (бывает с тремя ножками -бывает с четырьмя. надпись на нем типа 12 a H4 SF он должен в двух направлениях звонится накоротко а в остальных звонится примерно 50 оМ.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011, 17:45
Заблокирован
да и еще по поводу еепром. там она может быть в разных корпусах. если там стоит чтото типа 02М посмотри по даташиту подключение к ней
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011, 09:04
в итоге выяснил что 2 банки из 8 разряжены до 1.5 в остальные впорядке, предохранитель работал только в 1 направлении) реально ли 2 банки дозараядить чтобы работало? :-):
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011, 15:15
Заблокирован
что значит в порядке? вы мне цифрами это изобразите..
можно попробовать. только чуть подругому
снять плату подзарядить разряженные элементы до номинала "порядка"
затем разбить все группы и соеденить элементы все паралельно разрядить это все до 2.8 вольт(не ниже) и оставить на 5-6 часов в покое.если по истечении 6 часов напряжение на этой сборке будет выше 3.7 вольта-выкиньте все это в мусор.. элементам полная хана..
если ниже идем дальше.
теперь мы заряжаем эту сборку током 1-2 ампера и смотрим чтобы напряжение на сборке было не выше 4.2 вольта.. если выше-понижаем ток.. и так продолжаем пока ток не упадет до 300 мАч и напряжение при этом на сборке будет не выше 4.25 вольт..
опять откладываем на 5-6 часов в сторону..
через 6 часов меряем напругу на всей сборке снова.. если ниже 4.1 вольта-- элементы-дерьмо.. если выше 4.1 вольта идем дальше.
качаем даташит на bq2060 и читаем карту памяти. согласно этой карты меняем в еепром значения которые мы считаем нужными изменить(как правило это дата производства. количество циклов. и емкость батареи (FCC)
затем в обратной последовательности собираем батарею обратно..
(привариваем элементы( подпаиваем кто умеет)
подсоединяем плату важно от минуса к плюсу последовательно .склеиваем корпус и пихаем в ноут..
наблюдаем что у нас получилось с б.у хреновых банок.. если работает -значит хорошо. если не работает идем на базар(в магазин) покупаем новые лиион элементы( вот тут не надо кидаться на дешевые элементы с высокой емкостью типа wire wair 3800 их вообще игнорируем и не покупаем.. ) купите лучше самсунг или лыжу или на крайняк GP)
и повторяем все с начала
 Заголовок сообщения: Re: Аккумулятор от a6j  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011, 22:36
в общем проверил по этой схеме, оказалось все банки дохлые :(
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus a6000 (a6j) сильно греется, после выключения ч/з меня авом. загружается обратно
rdomr
3026
03 июн 2015, 16:38
Ted Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 650 (FOXCONN NEWTON_CR&HR) Перестает заряжать аккумулятор
morya4okkk
3283
05 фев 2015, 02:16
morya4okkk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам аккумулятор PA3817U-1BRS для ноутбука
blackvolf
11 июн 2014, 10:48
sm1lesoul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire (LA-712) не заряжает аккумулятор
shapiro
18
3530
07 июл 2014, 09:10
shapiro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Повредил аккумулятор мобильного телефона. Фатально ли?
DVD-ROMa
24 июл 2014, 15:42
Сейчас этот форум просматривают: Chuck111, dimzen, nik0, Rizhik356, Voffka212 и гости: 74
