Текущее время: 06 май 2024, 22:18
Zet
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L850-D2S (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) Нет изображения Добавлено: 26 сен 2013, 18:10 |
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 21:28 Наличности на руках: 252.95
Сообщения: 493 Откуда: SPb
chepelvn писал(а): возможно ли его отключить что бы ноут загружался с гибридного иногда получается. И народ даже добивается результата сняв питание с GPU . Однако лично я не сторонник такого метода- все-же лучше снять видео. Но начинать все-таки стоит с нормального диагноза. Да ,возможно хлопотно , но показания постов очень о многом говорит. Иначе можно угореть на больший объем работ. Решать вам.
shmyzdrek
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L850-D2S (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) Нет изображения Добавлено: 14 окт 2013, 13:04 |
Сообщения: 163 Откуда: Краснодар
art197702 писал(а): privet tochno takaia je platforma , i problema tochno kak u tebia, interesno ti kaka to reshil problemu ili net? На внешнем тоже нет?
soryu
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L850-D2S (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) Нет изображения Добавлено: 23 окт 2013, 22:17 |
Сообщения: 86 Откуда: Санкт-Петербург
Цитата: Да ,возможно хлопотно , но показания постов очень о многом говорит. Цитата: Подпаиваем пост карту и смотрим о чем она нам говорит У топикстартера плата стартует и реагирует на caps-lock, зачем распаивать посткарту? Что бы увидеть что ноутбук стартует? Это и так очевидно из того что он реагирует на капс. Цитата: Прогрев и демонтаж видюхи результата не дало, подкидывание новой матрицы проблемы не решило, пост карты пока нет, как будет обязательно отпишусь по результатам. На что еще можно грешить? Или же проще поменять материнку.... Промерить сопротивление по сигнальным линиям LVDS, проверить исправен ли мультиплексор, посмотреть нет ли следов залития на мат.плате, сбитых элементов, выяснить не ударял ли клиент ноутбук. И вообще в большинстве своем подобные машины при старте выплевывают изображение с видеочипа который в процессоре, и глубоко им плевать есть на плате дискретная видеокарта или нет, если она конечно шину не завешивает. Цитата: На внешнем тоже нет? Даже если на внешнем нет изо, это ни о чем не говорит, он может просто не выплевывать туда картинку при старте. Зависит от платформы.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L850-D2S (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) Нет изображения Добавлено: 08 ноя 2013, 13:07 |
Модератор |
Сообщения: 8264 Откуда: Сыктывкар
XMD писал(а): при подключении к ЗУ плата сразу стартует.
А вы проверьте качество пайки колодки батарейки - не пропаивают. Проходили.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L850-D2S (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) Нет изображения Добавлено: 20 ноя 2013, 00:19 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
Mobimas писал(а): На проверенных Sandy brige изо нет о как надо попробовать
Kacher
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L850-D2S (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) Нет изображения Добавлено: 20 ноя 2013, 20:07 |
Сообщения: 473 Откуда: Kraków
печаль, та-же петрушка пришла. После стандартной проверки и замены на заведомо-исправные процессор,память, биос, прогрева видика - ноут все так же отказывается инициализироваться. потребление около 1,45-1,55А, все греется, ничего не калится как огонь. Таки видик? походу это болезнь этой платформы...
Mobimas
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L850-D2S (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) Нет изображения Добавлено: 21 ноя 2013, 12:19 |
Зарегистрирован: 28 сен 2010, 11:55 Наличности на руках: 71.95
Сообщения: 192 Откуда: Краснодар
Kacher писал(а): ноут все так же отказывается инициализироваться пост смотрели (стартует вообще)? при неисправной видюхе, как правило, всё таки какой-то старт должен быть, если конечно шину совсем не просадила.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L850-D2S (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) Нет изображения Добавлено: 23 ноя 2013, 11:53 |
Модератор |
Kacher писал(а): приехал чип - поменял и все заколосилось. Поздравляю. Ну а впредь смотрите тему с начала, как минимум 5 постов утверждали, что видик тут труп и типовуха.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L850-D2S (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) Нет изображения Добавлено: 11 дек 2013, 10:05 |
Модератор |
XMD писал(а): у меня замена видио не прокатила, ищу дальше пост код какой?
Crazy_lug
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L850-D2S (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) Нет изображения Добавлено: 20 май 2014, 14:11 |
Зарегистрирован: 06 авг 2011, 13:12 Наличности на руках: 30.01
Сообщения: 14 Откуда: Lugansk
bobrik.rnd писал(а): Огромное спасибо всем, что сэкономили мне время. Заказываю видик. А то я на подпайке пост карты и так помучался. CapsLock реагировал то))) Чип поставили - работает?, такая ж проблема...
