Текущее время: 02 май 2024, 22:31
serikpai007
Заголовок сообщения: Acer Extensa 4230 (Compal LA-4221P JALA0) не работает клавиатура Добавлено: 24 окт 2013, 10:03 |
Зарегистрирован: 18 апр 2012, 10:44 Наличности на руках: 80.11
Сообщения: 85 Откуда: Павлодар,Казахстан
Принесли на ремонт залитый ноут, область залития - кнопка "вкл/выкл"(погорели дорожки) и правая кнопка тачпада, пострадали элементы вокруг ШИМа 3,3/5
После ремонта/восстановления, все заработало кроме одного, клавиатура не работает полностью
Теперь самое интересное, клава не залита, разъем в порядке, дорожки на матери целые. Клавиатуру проверял на другом ноутбуке (и его клаву подкидывал), клава живая
KB926QF C0, менял дважды (единственное ревизии были D3 и E0), биос шил (с сайта) в две разные микрухи (изначально стоял MX 1605, шил cFeon и Winbond новые)
ноут на клаву ни как не ругается, винда загружается и работает, но вот только на нажатия кнопок нет никакой реакции, ни в винде не перед ее загрузкой...
есть какие нибудь идеи?
_________________ Всё очень просто - если знаешь как
alex_gai
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 4230 (Compal LA-4221P JALA0) не работает клавиатура Добавлено: 24 окт 2013, 11:40 |
Зарегистрирован: 22 июл 2011, 16:30 Наличности на руках: 27.01
Сообщения: 31 Откуда: Киев
схема http://kythuatphancung.com/download/ace ... atics.htmlв ней видно что KSI4 KSI3 KSI2 KSO0 , ещё идут на разъём JP6 (который идёт на кнопку "вкл"), то есть залит был, скорее всего там от коррозии вешаются эти сигналы, и ещё проверь разъём JP5 туда тоже с клавы сигналы поступают
serikpai007
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 4230 (Compal LA-4221P JALA0) не работает клавиатура Добавлено: 24 окт 2013, 12:08 |
jp5 не при делах (плата с кнопками относящаяся к этому разъему чистая) а вот за наводку на счет JP6 ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО! платку с кнопкой "вкл" привел в чуства только до стадии чтобы этот "вкл" и работал, а то что туда еще сигналы KSI4 KSI3 KSI2 KSO0 приходят не досмотрел чуть позже отпишусь, что получилось ---------- Добавлено спустя 2 часа 37 минут 1 секунду: ---------- получилось отпаял проводки KSI4 KSI3 KSI2 KSO0 идущие с JP6 на платку с кнопками, и клавиатура заработала! всем участникам СПАСИБО! тему закрываю
