Текущее время: 21 май 2024, 13:59
 Заголовок сообщения: Toshiba A300 1G2 (605A2169401-MB-A-2) Шипение в районе сокета
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 15:55
Не включаеться, дежурка приыгает с 0 до 3/5
подключил ЛБП - стала 3 и 5
включаеться, но есть шипение в районе сокета, точно определить трудно
проц менял - тоже самое
нек токен проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300 1G2 (605A2169401-MB-A-2) Шипение в районе сокета
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 16:12
Крышку с него сними, возможно, пробой есть.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 17:18
крышку снял и за крышкой потянулись пластинки...и по ходу пробитые..снял токин
сейчас поставлю кондеры вместо него и отпишу
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 23:00
заменил 4 шт конденсаторов 330 , ноут включаеться и работает
осталась проблема в зарядке, питание в норме -19 в, но не держиться на дежурках
пробитых транзисторов нету, конденсаторы не здутые
шим?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 15:07
elektron писал(а):
шим?
Замеры будут?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 23:22
заменил конденсатор 80мкф*400в , прогнила ножка - и адаптер заработал
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. satellite L300-11m (robson) Нет изо, греются дросселя, шипение на плате
в форуме Toshiba
shefbox
18
3502
25 май 2018, 15:53
shefbox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Corsair cx750 пульсации в дежурке, шипение транса
RomanZS
01 авг 2023, 16:15
RomanZS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a300-217 (a300-217) Нет картинки
в форуме Toshiba
motogift
15 май 2018, 12:41
motogift Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 6735b (6050A2150101-MB-A04) Отвал сокета?
Dimak
23 сен 2014, 01:31
maxlabt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена сокета LGA1150
MT8202
23 окт 2017, 10:48
MT8202 Перейти к последнему сообщению
