Текущее время: 03 май 2024, 23:41
JumpDaFuckUp
Заголовок сообщения: xerox 3600 "высокая температура, перезагрузите" Добавлено: 22 окт 2013, 12:25 |
Зарегистрирован: 11 июн 2011, 15:51 Наличности на руках: 49.03
Сообщения: 9 Откуда: Отрадный
доброго дня, xerox 3600 пишет "высокая температура, перезагрузите" бывает лист 1,2,3, отпечатает, бывает до прогрева не доходит. ТБ чистил, термистор чистил (было много спёкшегося тонера), сопротивление термистора ~ 300k. ни донора ни з/ч нет на него. есть советы? кулера проверил (смазал)
Smoker
Заголовок сообщения: Re: xerox 3600 "высокая температура, перезагрузите" Добавлено: 25 окт 2013, 03:24 |
Зарегистрирован: 24 ноя 2011, 09:58 Наличности на руках: 91.06
Сообщения: 84 Откуда: MO
По паре и должно быть, контроль нагрева середины и края. Проверь термостаты, желательно заменой, они к стати сказать и дают отсечку при перегреве. Если до ремонта термодатчики были под большим слоем тонера, вполне вероятен перегрев и соответственно выход из строя термостата, бывают восстанавливаемые, но здесь скорее нет, различаются температурой отсечки (на них она написана).
JumpDaFuckUp
Заголовок сообщения: Re: xerox 3600 "высокая температура, перезагрузите" Добавлено: 25 окт 2013, 15:20 |
в общем как писал в первом посте, на термисторе было много спёкшегося тонера, им же он был и приподнят от тефлона (после очистки, ставил на место как стояли) т.е. не был прижат, соответственно регистрировал неверную температуру тефлона, что приводило к размыканию термостатов от перегрева. загнул их на тефлон, проблема исчезла, спасибо за внимание :)
