Текущее время: 04 май 2024, 00:42
 Заголовок сообщения: Inno3d GF-GTX550Ti мелкая рябь в 3d  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 23:01
Всем привет!
Видеокарта от inno3D GTX 550 Ti 3gb ddr3
Был в кз полевик q549, поменял MDD1502 на 0304858NG, заодно заменил кондеры рядом с ним. Системник с картой начал стартовать, но есть проблема - в 3D приложениях появляется мелкая рябь на изображении и со стороны видеокарты раздается звук, похожий на то, что издает пробитый кондер.. Кондеры выпаивал, проверял ESR-метром, на всех потеря четверти емкости.
Куда копнуть далее? Кондеров и мосфетов более подходящих по номиналу пока нет.
Первым делом - мы испортим самолеты
 Заголовок сообщения: Re: Inno3d GF-GTX550Ti мелкая рябь в 3d
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013, 23:47
Проблема явно с качеством питания. Керамику есть смысл проверить подкинув заведомо исправные. Добавить/заменить танталовых электролитов везде, где есть алюминиевые литы. Приглядеться к питанию видео-памяти
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 03:06
boatsurfer писал(а):
Всем привет!
1 при переходе обратно в 2d рябь пропадает ?
2 рябь при нагрузке или без нагрузки ?
3 прошунтируй кондеры керамикой те что менял
4 вот тебе название проги CGMINER она применяется для майнинга я ей те стирую видео карты бублик отдыхает https://forum.btcsec.com/index.php?/topic/239-cgminer/ почитай
чтобы прога работала нужно зареготься на пуле и создать бат файл для запуска этой проги
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 20:07
поступила в ремонт такая же видеокарта, сгорел полевик q547 с маркировкой MDD1502 ,самое близкое в магазине был транзистор K4075 параметры схожи, только сопротивление поменьше. видюха стартанула, сейчас стоит на тесте.
---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 4 секунды: ----------
недолго моё счастье длилось, не прошло и 5ти минут в furmark'e как опять транзистор в к/з. выпаял все по очерёдно кондёры в металлической оболочке, все норм ёмкости. может подбор транзистора был неправильным, подскажет кто нибудь аналог MDD1502 из более доступных в магазинах транзисторов?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014, 20:29
нашёл на дохлой nvidia 250 мосфеты 4858NG
http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet- ... 8N-1G.html
тоже самое( не может проработать более 5ти мин в furmark , очень сильно греются аж можно прощупать при тесте поднеся руку к текстолиту и потом срабатывает защита бп(
на 550ti стоит шим питания RT8841
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Se ... 0datasheet
буду искать теперь его на дохлых видяхах, может получится всё таки оживить 550ti'айку
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014, 21:44
Лучше отдельным проводом с ШИМ на затвор выгорающего транзистора кинуть перемычку для начала.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 03:05
помогла замена остальных мосфетов
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inno3d GTX550ti
Alleksii
14 дек 2021, 11:44
Alleksii Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX550TI inno3d греется vrm после замены мосфетов
o3on
07 янв 2022, 21:32
Roberts3333 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony DSC-RX100M3 осталась беспризорной мелкая пластиковая деталь.
в форуме SONY
Евгений973
25 май 2015, 17:09
Wlad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-RV520 (Scala2_R BA92-08186b) греется мелкая шимка
в форуме Samsung
Turbo
11 июн 2015, 21:08
smetankin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX550Ti выключается после 2-х часов работы
RavD
18 сен 2018, 12:59
samkz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: serega132 и гости: 28
