Текущее время: 27 апр 2024, 23:51
 Заголовок сообщения: Aspire 5732Z (LA-4854P) не работает клава
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 16:28
принесли даный ноут, с проблемой - не работает клава. было замечено что если включить ноут то первые пару секунд она работает, т.е. можно зайти в биос и полистать меню. но потом она перестает работать. На мамке ничего не залито все вроде так как и должно быть. С чем может быть связан такой прикол? это мульт или юг?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5732Z (LA-4854P) не работает клава
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 16:29
Скорее одна из кнопок Alt или Ctrl залипла.
В BIOS это не влияет, а вот в ОС - да.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 16:42
нет, в биосе тоже перестает работать через пару секунд
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 16:50
Недавно была тема про емашину на этой платформе - там напруга на клаву идет через плату с кнопками питания, внимательно посмотрите, может кнопка подсаживать (кнопка вайфая в той теме)
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=90331
я, правда там лажанул, думал 5 вольт на клаву должно идти, а оказалось 3,3 :-):
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 18:45
Можно попробовать контроллер махнуть , и попробовать юг пропаять. Процесс минут 20 весть займет, а если не поможет то уже надо копать. А клаву не пробовали другую подкинуть ?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 20:00
Кроме клавиатуры как ведет себя тачпад? На ЮМ еще можно грешить, если неисправно работают сеть, hdd, odd, звук, usb.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013, 09:20
Заблокирован
а как работает ноут -если снять батарею? попробуйте будет ли работать клава ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5732Z (la-4854p rev 1) Не включается
djtorian
25 апр 2017, 14:27
djtorian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E527 (La-4854p) Не работает клавиатура
estonij
3196
05 фев 2015, 17:54
estonij Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему для Acer Aspire 5732Z (LA-4835P Rev: 1.0)
Lexx2014
29 мар 2015, 20:08
Lexx2014 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5732Z (Compal LA-4853P) Подскажите номиналы резисторов
A1B1C1D1
18 мар 2016, 13:06
A1B1C1D1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire 5732Z (LA-4853P) нет изображения
asereb
01 дек 2020, 13:33
ALEXSHAI Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kungrad и гости: 52
