Текущее время: 08 май 2024, 17:36
 Заголовок сообщения: PACKARD BELL NEW91 (LA-5893P) Полосы на экране
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013, 08:35
Привет всем.
Принесли на ремонт Пакард Белл не включается.
По следам вышел на компаратор LM393, заменил его несколько резюков рядом.
Старт пошел, включился, сделал формат - все в норме.
Утром включил - бук завелся, только вот на экране бука полосы красные и они пропадают после пары рестартов. При этом бук загружается и работает нормально.
На мониторе изображения нет - пишет завышенные частоты(это когда на экране бука полосы фото прилагаю ).
3,3в 5в - есть без отклонений.
Через несколько минут работы, когда все прогревается, монитор начинает нормально показывать.
Фото с полосами прилагаю
Кто сталкивался ???
Видеочип (NVIDIA) и память прогрел -результат 0.
Есть комментарии ??
 ! RsM писал(а):
Запрещено выкладывать схему в сообщении. Читаем пункты 10,12 правил
Проверяйте написанный /переведенный текст на ошибки!!!
 Заголовок сообщения: Re: PACKARD BELL NEW91 (LA-5893P) Полосы на экране
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013, 13:12
Загрузите ОС, выставьте разрешение экрана 1024х768. Проверьте на внешнем мониторе.
Ставлю, что видик.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013, 13:13
Заблокирован
+1 видик
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013, 13:17
Дело в том что когда он еще не разогрелся - - дальше заставки красок вин7 - не идет - точнее винт продолжает загружается но экрана нет....
Вот когда откроет он свой монитор - то экстернал тоже открывает. .
Возможно ли отвал кристала , шариков ??
Сильно сомневаюсь но может подскажите где какие напряжения можно измерить ?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013, 14:02
Дернул чип нижнем подогревом бук включается и сразу выкл. Буду менять видео.
Так вот на eBay сейчас NP11-GV2H-A2, но на плате стоит N11P-GV2H-A3 - они взаимозаменяемы ?
У кого есть практика замены ??
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell new91 (new71 la-5893p) Не работает один слот озу
в форуме Packard Bell & NEC
morya4okkk
02 окт 2015, 13:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell NEW91 (la-5893p r1.0) не переключает режимы работы от аккумулятора и бп
maksim-shvecov
12
2995
08 мар 2019, 20:42
maksim-shvecov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell new91 EasyNote tk85-jn
fazil
02 фев 2017, 12:37
fazil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell NEW91 (LA-5893 rev.1.0) Перезагрузка через 3 сек
sokolov_yuri
09 июл 2019, 12:15
sokolov_yuri Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell NEW91 (LA-5893 rev.1.0) Нет изо на матрицу
landry
24 янв 2020, 12:27
landry Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: -=lucifer=-, Borisyich и гости: 4
