Текущее время: 28 апр 2024, 16:25
 Заголовок сообщения: проектор Acer изображение мигает разными цветами
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 21:14
Здравствуйте. Школьный проектор Acer изображение мигает разными цветами, неделю назад так начал себя вести. В чём может быть причина? Где начинать искать неисправность?
 Заголовок сообщения: Re: проектор Acer изображение мигает разными цветами
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 21:22
Заблокирован
такой марки нет - укажите :-):
«Кто владеет информацией - тот владеет миром»
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 08:42
Марка проектора Acer X1160P.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 11:13
Заблокирован
Megavolt814, изучите схему для начала и сделайте замеры :
http://elektrotanya.com/acer_x1160_x126 ... nload.html
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 17:59
Понаблюдал за проектором более подробно. Первые 10-15 минут проектор после включения работает нормально, после белые цвета начинают мигать разными цветами, где то 3-4 раза в секунду более точней. Вентилятор работает. Выключал проектор и снова включил через минуту-изображение в норме. Может где то что то перегревается? Кстати при отключенном сигнальном кабеле изображение так же мерцает.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 18:14
Заблокирован
проверьте контакты шлейфов матриц
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013, 00:28
проверьте оптопару цветового колеса
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013, 09:26
Я так понимаю это пропадает где то контакт от нагрева?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013, 10:18
Дело в том что лампа через 5-10 минут загорается на 100%, и если датчик цветового колеса находится от цветового колеса на расстоянии 5mm он просто не видит метку... Датчик должен быть на расстоянии максимум 3 mm. попробуй подложку какуюнить поставить под датчик и должно помочь!.
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 09:42
Протрите датчик цветного колеса салфеточкой и должно все быть хорошо , когда на него попадает пыль то начинают изменятся цвета , чистой ваткой или какой нить тряпочкой .
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015, 20:15
А лучше подкинуть другое колесо целиком. Был подобный дефект, похоже подклинивал подшипник.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 09:59
Было много таких проекторов и началась она когда на них заменили лампы. Проблема оказалась в том что когда лампа разгорается на 100 процентов плата с датчиком крепящаяся на одно болтике (походу выгибаеться) и увеличиваться расстояние от датчика до метки на цветном колесе.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Телевизор DNS k32a619 мигает разными цветами
в форуме LCD
chulkovsv
23
26455
08 сен 2016, 23:50
kjiiob Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Кухонный телевизор KTV 154 мигает разными цветами
в форуме LCD
chulkovsv
2970
25 мар 2017, 00:36
gserg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. techwood 42hd w2 мигает разными цветами
iljabaz
06 фев 2019, 17:03
koslw Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Телевизор Erisson мигает разными цветами
в форуме LCD
Дмитрий Руденко
278
26 фев 2024, 14:11
Дмитрий Руденко Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Аcer v203hv заливает матрицу разными цветами поочерёдно???
в форуме Acer
Zelekxxx
06 дек 2015, 17:46
turykin Перейти к последнему сообщению
