Текущее время: 04 май 2024, 08:59
Dron1980
Заголовок сообщения: eMachines E640G (LA5911P) Нет изображения Добавлено: 30 окт 2013, 19:27 |
Зарегистрирован: 07 фев 2012, 19:51 Наличности на руках: 465.16
Сообщения: 746 Откуда: Ставрополь
Предыстория. Ноут принесли с артефактами по всему экрану. Прогрев феном кристала видеочипа 216-0774007, севера 216-0752001 результата не дал. Тогда на паялке прогрел видеочип с флюсом и покачиванием на шарах. После остывания ноут дал нормальную картинку, Винда загрузилась. Заказал новый 216-0774007 поставил, а в ответ тишина.Чип сел нормально, оторванных пятаков нету. На экране ничего, на внешнем дисплее видно, что появляется подсветка и сама матрица становится темнее. Попробовал подуть на север немного, не помогает. Попробовал еще раз пропаять чип с покачиванием на шарах не помогло. Теперь вот чешу репу, не пойму в чем проблема. 1. Север помер, как вариант попробую завтра залить флюс под север и покачать на шарах. 2. Снять видеочип, перекатать на свинец и посадить, хотя процентов на 99 уверен, что чип сел нормально. 3. Бракованный чип или как вариант перемарк китайский. Что посоветуете, как поступить?
Zet
Заголовок сообщения: Re: eMachines E640G (LA5911P) Нет изображения Добавлено: 30 окт 2013, 19:52 |
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 21:28 Наличности на руках: 252.95
Сообщения: 493 Откуда: SPb
Dron1980 писал(а): Что посоветуете, как поступить?
если нету еще одного нового экземпляра 774007 - вернуть назад старый. При этом хотя-бы будете иметь четкое представление о происходящем.
Dron1980
Заголовок сообщения: Re: eMachines E640G (LA5911P) Нет изображения Добавлено: 30 окт 2013, 19:59 |
Спасибо, наверное так и сделаю. Почитал форум, нашел такую тему viewtopic.php?f=59&t=14393&p=129265&hilit=%2ALA+5911P%2A#p129265 . Так вот на родном видеочипе маркировка почти не читаема, в основном последние цифры. Так вот теперь меня гложат сомнения 216-0772000 и 216-0774007 заменяемы? Если нет тогда какой чип родной должен стоять на этой платформе ?
Zet
Заголовок сообщения: Re: eMachines E640G (LA5911P) Нет изображения Добавлено: 30 окт 2013, 20:25 |
Dron1980 писал(а): Так вот теперь меня гложат сомнения 216-0772000 и 216-0774007 заменяемы? Если нет тогда какой чип родной должен стоять на этой платформе положите их рядом - увидите явные геометрические разногласия. Лично я видел только 774007 на la-5911 . 772000 >>>>774007 катит. А вот в обратную сторону , ну хотя-бы по причине ценообразования никогда не пробовал. Скорее всего еще придется памяти допаивать.
Dron1980
Заголовок сообщения: Re: eMachines E640G (LA5911P) Нет изображения Добавлено: 31 окт 2013, 13:52 |
Вот же пилять Поставил старый видик на внешку дал квадратики и всякие кракозябрики. Покачал на шарах север, пошло нормальное изображение на матрицу . Получается, что север нуно менять Ну вот как тут можно правильно делать диагностику, чипы рядом стоят, погрел видик - север очухался. PS: Такой вопрос есть север 215-0674020 на этой платформе заработает ? Родной ждать долго.
Zet
Заголовок сообщения: Re: eMachines E640G (LA5911P) Нет изображения Добавлено: 31 окт 2013, 22:49 |
Dron1980 писал(а): 215-0674020 на этой платформе заработает Скорее да , чем нет . Но скорее всего придется bios_mod делать под него. Уж лучше дождаться. ИМХО .все-же где-то накосячили. через меня не сотни конечно этих северов проходит , но все-же статистика есть.Да , бывает на тестовый прогрев не ведутся ,но что-бы приводило к артам с дискрета-не помню
Zet
Заголовок сообщения: Re: eMachines E640G (LA5911P) Нет изображения Добавлено: 01 ноя 2013, 18:41 |
ваш первый пост: Dron1980 писал(а): Тогда на паялке прогрел видеочип с флюсом и покачиванием на шарах. После остывания ноут дал нормальную картинку - извращенная форма тестового прогрева. потом уже известная история болезни. думаю,что имеющийся результат- просто до такой кондиции додох исходный чипс . По описанному характеру артов на память не похоже.
Zet
Заголовок сообщения: Re: eMachines E640G (LA5911P) Нет изображения Добавлено: 01 ноя 2013, 19:03 |
Dron1980 писал(а): Тогда на паялке прогрел видеочип с флюсом и покачиванием на шарах. После остывания ноут дал нормальную картинку видимо вот этот.
Dron1980
Заголовок сообщения: Re: eMachines E640G (LA5911P) Нет изображения Добавлено: 02 ноя 2013, 16:04 |
Ну вот поставил новый видик 216-0774007 перекатанный на свинец. Включаю, ситуация повторяется, на матрицу ничего, на внешку квадратики и крякозябрики. Повторюсь чип новый брал в ПартДиректе, для надежности перекатал на свинец. Такой вопрос, в севере есть видео ? Если есть то получается при начальной загрузке работает именно видео с севера. Если ошибаюсь поправьте. За эти пару дней устал снимать, реболить, ставить чипы , а результата ноль. Из всей этой ситуации получается нуно заказывать новый север? Или есть еще варианты?
