Текущее время: 06 май 2024, 04:41
compace
Заголовок сообщения: CQ58-251SR (NEWTON_CR&HR_HPC MV_MB_V1) Включается, но нет инициализации Добавлено: 31 окт 2013, 16:50 |
Зарегистрирован: 15 июн 2012, 09:02 Наличности на руках: 20.01
Сообщения: 66 Откуда: Киев
Добрый день. Ноутбук Compaq CQ58-251SR платформа NEWTON_CR&HR_HPC MV_MB_V1 p/n 0101170100-600-G Нужна схема, т.к. не могу разобраться с дефектом: есть дежурка, ноут включается, повляются напуги 3,3 и 5 В, есть обмен флешки с мультом, но не поднимаются напруги памяти, проца и всего остального. Пробовал другой BIOS, заменил IT8518E(HXS), но ничего не изменилось.
compace
Заголовок сообщения: Re: CQ58-251SR (NEWTON_CR&HR_HPC MV_MB_V1) Включается, но нет инициализации Добавлено: 13 дек 2013, 18:22 |
Мульт читает 25Q80 и регирует на кнопку питания, появляются 3,3в на 25, 28, 95, 107, 119 выводах ITE8518E. Было не понятно проходит-ли сигнал PWRBTN# к мосту Т.к. нет схемы, был снят мост и вызвонен вывод моста Е20, который идет на 33 ножку мульта. Имею странную реакцию на 33 ножке- на ней 0в, после нажатия кнопки питания на ней попрежнему 0в, (хотя поднимаются 5 и 3,3 в на материнке) зато если выключить ноут кнопкой на 33 ноге появляется 3,3в и присутствует 3-5 сек. пока не рарядится кондер фильтра. Мульт и мост(на всякий случай) заменил и ничего не изменилось, склоняюсь к тому, что-то не то с прошивкой мульта. Есть скачаный с НР файл BIOSа 01858.fd, но я не могу его дешифровать. Пробовал PhoenixTool, выдаёт ошибку Not Phoenix/Dell/Insyde/EFI BIOS. Подскажите чем можно его открыть или есть рабочий на такую платформу. Compaq CQ58-251SR rev.1858-110 Еще нужна схема или фрагменты с мультом и мостом.
RsM
Заголовок сообщения: Re: CQ58-251SR (NEWTON_CR&HR_HPC MV_MB_V1) Включается, но нет инициализации [РЕШЕНО] Добавлено: 13 дек 2013, 19:14 |
Модератор |
Сообщения: 8264 Откуда: Сыктывкар
Вложение: CQ58-251SR_W8_BID_1858.rar
