Текущее время: 03 май 2024, 00:16
amosfet
Заголовок сообщения: Asus (K53SD rev. 2.3) Теряется сигнал кнопки включения [РЕШЕНО] Добавлено: 31 окт 2013, 20:00 |
Зарегистрирован: 02 янв 2012, 00:07 Наличности на руках: 29.13
Сообщения: 80 Откуда: Санкт-Петербург
Пришел залитый, кем-то копаный в виде мешка с запчастями. Почистил плату, заменил мультиконтроллер, все работает кроме кнопки включения. Если сбросить батарейку CMOS, то стартует и работает как обычно, но нет никакой реакции на кнопку включения. На самой кнопке 3,3 В, просаживается при нажатии как положено. Сама кнопка звонится до платы, дальше глухо. Есть у кого-нибудь схема или кусок схемы, где можно понять какими путями идет кнопка до мульта?
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Asus (K53SD rev. 2.3) Теряется сигнал кнопки включения Добавлено: 31 окт 2013, 23:23 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 822 Откуда: Germany
Думаю надо начинать с условий старта, проверь сигналы lid, Acin, Acok. Особое внимание на последний, на Азусах часто он с # и если на нём 3,3в, то это значит бп не подключен (смотрите на заряднике) P.S. Если ошибаюсь Sorry
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus (K53SD rev. 2.3) Теряется сигнал кнопки включения Добавлено: 01 ноя 2013, 07:38 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
amosfet писал(а): В моем понимании мультиконтроллер это, грубо говоря, такой же микроконтроллер как AVR или PIC и им подобные, где ноги могут быть сконфигурированы управляющей программой так, как это захотелось разработчику. Я не прав? Ты-то прав, но разработчики конкретного вендора обычно не меняют назначение выводов мультиконтроллера, а по сему берём доступную схему от Asus с IT8572 и смотрим что куда...
