Текущее время: 05 май 2024, 00:05
 Заголовок сообщения: Dell studio 1535 (Quanta FM6) снять пароль с BIOS
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013, 21:30
Уважаемые, помогите снять пароль с BIOS(ревизия биос - A05), пишет пк #1111111-595B защищена паролем, введите пароль админа. Гуглил, подходящего не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: Dell studio 1535 (Quanta FM6) снять пароль с BIOS
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013, 22:57
Попробуйте: l1v6qabi
http://dogber1.blogspot.com/2010/05/del ... eygen.html
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013, 09:35
7C00 писал(а):
не помогло :-(
---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 24 секунды: ----------
я на нижней крышке под лупой рассмотрел ServiceTag: 8CMHZ3J, последняя буква возможно "U", сильно затертая, почти не читается. Утилита с прошлого поста генерит не подходящие пароли, проверил.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013, 12:43
Генерировать надо на тот сервистаг, что на экране. Наклейка - для честных людей и Dell в гарантийном случае. 8CMHZ3J правильный.
Если бук позволяет загрузиться с СД - выход есть, даже без разборки. Удалить программно сервистаг и прописать по-новой.
Если нету CD или USB Boot - менять мульт и шить БИОС
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013, 20:40
Спасибо всем отозвавшимся. Отдал знакомым, те прошили на программаторе(без замены EC) и все заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Studio 1535 (Quanta FM6 MB D3B) отключается на 10-й секунде
в форуме Dell
eminjam
16
7747
07 сен 2015, 16:40
fedottt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell studio 1535 (quanta fm6 rev D) нет 5v_alw_on
в форуме Dell
tgv
25 фев 2017, 15:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell studio 1535 (pp33l) не включается матрица
в форуме Dell
andre8
4606
15 апр 2015, 09:51
andre8 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Studio 1535 (Quanta_fm6) Невозможно установить Windows 7
в форуме Dell
Rocket
31 янв 2017, 19:30
vaskes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell studio 1535 ( da0fm6mb8d0 rev d) не реагирует на кнопку включения
в форуме Dell
dnk46
12 мар 2017, 17:53
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
