Текущее время: 27 апр 2024, 09:14
 Заголовок сообщения: MS-7528 -Не работает звуковой чип
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013, 22:16
Доброго времени суток! Отдали мне материнку нерабочую MSI MS-7528 Ver 1.0. Проблема -не опознается звуковое устройство ALC888. Решил разобраться с ней. Обнаружил , что сигнал Reset, тот что приходит с Южного моста,работает прямо противоположно по сравнению с подобной платой MS-7379. При запуске на MS-7379- на ноге 11 ALC888 начала 3.3V затем сброс-0 , затем опять 3.3V. На проблемной плате -все наоборот. Запуск 0, импульс RESET-3.3V, дальше опять 0. При этом при загрузке Виндовс не появляются в диспечере устройств ничего.Сначала попробовал заменить ALC888( на всякий случай) Поставил заведомо исправный. Результат -тот же. Вообщем есть подозрения на ЮМ. так как с него приходит сигнал сброса. При этом все остальное на материнской плате работает. Может кто сталкивался с такой проблемой? Понимаю что на сегодняшний день данная плата не очень актуальна, но тут чисто"спортивный интерес" разобраться с ней. Может попробовать разрезать линию RESET Между ЮМ и ALC888 и вставить меж ними простейший инвертор на транзисторе.?
 Заголовок сообщения: Re: MS-7528 -Не работает звуковой чип
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013, 23:14
Проверьте исправность:
1. R378 4.7K
2. RN57 8P4R-33R0402
3. Наличие AC_BITCLK
4. Есть ли "шевеление" на AC_SDOUT и AC_SYNC
Если все исправно, то попробуйте прошить биос. Если не изменилось, то последним остается юг.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013, 23:34
Резисторы все в норме. Сигналы AC_BITCLK и AC_SDOUT и AC_SYNC появляются только на некоторое время, затем тишина. По поводу биоса-поробую,хотя утилита от MSI апдейт лив говорит что установлен последний биос и обновление не требуется. Попробую выпаять флеш и прошить ее прогером.
 Заголовок сообщения: Re: MS-7528 -Не работает звуковой чип  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013, 13:28
Вобщем проблема решилась. Оказался дефектным резистор в обвязке ALC888 -R388 22 om. После замены его чип стал определятся системой. Все стало работать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать ШИМ звуковой панели звуковой панель LG SH4
Rostyk.07
16 апр 2018, 15:03
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp15-d002sr (OSAMU2-DIS_KB_HPC) отсутствует звуковой чип.
mydress
21 апр 2017, 22:33
Rimas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x75vb (X75VB REV.2.0) Звуковой чип
GnomYD
2855
25 июн 2015, 17:34
Ленар Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba (Chips) Когда Звуковой чип умирает, убивая ноут!
в форуме Toshiba
Micael
3347
13 май 2015, 15:48
Micael Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X555LD (X555LD Rev: 2.0) не определяется звуковой чип
wild1675
10569
19 апр 2017, 16:49
drsmoke Перейти к последнему сообщению
