Текущее время: 01 май 2024, 10:15
amdeev
Заголовок сообщения: Re: dv6-3030er (DA0LX6MB6G2 rev: G) Не стартует, вынес мозг Добавлено: 11 ноя 2013, 03:45 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
vitas-iv писал(а): При взмигивании лампочки ииллисекундно пытаются появится напруги. Пропорции соблюдаются? Иногда помогает вычислить где коза. Из необъяснимо паранормального, если все равно в тупике, подбросьте мульт не новый, а с донора, и вообще лучше ревизии C0, как-то было у меня на подобной платформе...
vitas-iv
Заголовок сообщения: Re: dv6-3030er (DA0LX6MB6G2 rev: G) Не стартует, вынес мозг Добавлено: 25 ноя 2013, 20:10 |
Зарегистрирован: 08 сен 2011, 17:21 Наличности на руках: 19.83
Сообщения: 415 Откуда: Иваново
Успешный запуск после замены на оригинал VT357F .... но имеет место такая трабла. При подключении АКБ ноут при запуске зависает на заставке HP. Причем с АКБ от разных ноутов. рабочих АКБ. Еще старт очень любопытный ( что с АКБ что без) При первом нажатии на кнопку ноут включается и тут же выключается. При повторном нажатии происходит полноценный старт (если АКБ конечно нет) Грузит ОС ни чего не греется. все как бы ОК. вот я думаю мульт пригрел или чарджер....?
_________________ Логика спасет МИР!!!
Zet
Заголовок сообщения: Re: dv6-3030er (DA0LX6MB6G2 rev: G) Не стартует, вынес мозг Добавлено: 26 ноя 2013, 00:04 |
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 21:28 Наличности на руках: 252.95
Сообщения: 493 Откуда: SPb
vitas-iv писал(а): Еще старт очень любопытный ( что с АКБ что без) При первом нажатии на кнопку ноут включается и тут же выключается. При повторном нажатии происходит полноценный старт CMOS_BAT ???
