Текущее время: 16 май 2024, 05:51
daki
Заголовок сообщения: TOSHIBA (LA-6842) выключается через 15-20секунд [РЕШЕНО] Добавлено: 04 ноя 2013, 10:45 |
Зарегистрирован: 07 сен 2012, 16:43 Наличности на руках: 68.18
Принесли ноут TOSHIBA на материнке LA-6842 в нем уже ковырялись и походу с дежуркой 3,3 и 5 вольт перехимичили, по ним КЗ. заменил: TPS51125, 2 MOSFETа в дежурке, BD82HM55, мультиконтроллер, сетевой чип. после этого ноут включился, НО независимо что будет дальше, БИОС или загрузка через 15-20 секунд вентилятор резко набирает обороты и ноут отключается как будто от перегрева. напряжения в момент отключения стабильны что гасит ноут? битая периферия? походу что то еще из сдохшего не заменил, но что понять пока не могу. БИОС не переписывал.
