Текущее время: 05 май 2024, 11:56
Jagupop
Заголовок сообщения: MACBOOK Air A1370 (820-2796-A) Не включается Добавлено: 26 сен 2013, 20:15 |
Зарегистрирован: 20 янв 2012, 13:47 Наличности на руках: 115.91
Сообщения: 306 Откуда: г. Львов
MACBOOK Air A1370 не включается. При подсоединении зарядки, на ее разъеме прибл через 1 сек. загорается зеленая лампочка, кроме этого, на микросхеме БИОС появляется питание (3,3 Вольт). Больше никаких признаков жизни аппарат не подает. БИОС перешил - не помогло... Да, аккумулятор вроде как в нуле (мерял непосредственно на контактах разъема аккумулятора, почему "вроде как" - может он шибко "вумный" и выдает напругу когда к плате подключен? Просто больно много контактов на этом самом разъеме). А вот если, например, аккумулятор дохлый, то только на зарядке макбук должен включаться? Куда копнуть? Спасибо!
fray.ff
Заголовок сообщения: Re: MACBOOK Air A1370 (820-2796-A) Не включается Добавлено: 02 окт 2013, 00:33 |
Зарегистрирован: 24 ноя 2012, 13:39 Наличности на руках: 54.00
Сообщения: 72 Откуда: Kiev
подкинь АКБ слева и спарв по три контакта это + и - - звонится на землю бывает не стартует без АКБ если он дохлый или не дает нужный ток пробуй зарядку 85 ват viewtopic.php?f=51&t=8628 вот тут есть инструкция почему люди сначал начинают все шить через мой сервис прошло с пол тысячи маковских ноутов, утопленики, переханые авто, скинутые с N этажа, но не разу не пришлось шить биос, ни разу в жизни, всегда находилась проблема и решалась. Иногда констатировали смерть но там явно отгнивание жизнено важных дорог и цена вопроса (дешевле новую мать с китая) Айфоны да, порой перепрошивка панацея а порой если проблемы с модемеом (особнно 5) то это как в сказке про золушку, только iphone превращается в кирпич а не тыкву
Jagupop
Заголовок сообщения: Re: MACBOOK Air A1370 (820-2796-A) Не включается Добавлено: 21 окт 2013, 16:45 |
Снова вернулся (после моего отсутствия) к этому буку... Пока нашел что отсутствует дежурное питание 5 Вольт. Проблема с поиском деталек на плате. Вопрос: чем открыть файл boadrview (расширение brd)? Отсюда вроде как все уже перепробовал - не открывается ничем. Или плохо искал?
Bucha
Заголовок сообщения: Re: MACBOOK Air A1370 (820-2796-A) Не включается Добавлено: 21 окт 2013, 16:54 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 822 Откуда: Germany
fray.ff писал(а): через мой сервис прошло с пол тысячи маковских ноутов, но не разу не пришлось шить биос Слёт Bios типичен именно на маках серии AIRВывод - к вам эта серия не попадалась!
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
Jagupop
Заголовок сообщения: Re: MACBOOK Air A1370 (820-2796-A) Не включается Добавлено: 21 окт 2013, 18:13 |
Людиии! Подскажите, чем открыть brd файл, который в архиве вместе со схемой. Не могу на плате найти R7813, через который идет сигнал на ENABLE 5 Вольт на микросхему TPS51980.
Jagupop
Заголовок сообщения: Re: MACBOOK Air A1370 (820-2796-A) Не включается Добавлено: 21 окт 2013, 19:12 |
lamo писал(а): а там и не должно быть 5в в дежурном режиме. Не знал. Спасибо. Значит не туда копал. Далее... Без аккумулятора, как я понял, этот бук не должен включаться? Аккумулятор на контактах имеет ноль - дохлый? севший? В любом случае, заряд от БП не берет. Можно ли как-то без аккумулятора этот аппарат включить? Или искать новый аккум непременно?
Bucha
Заголовок сообщения: Re: MACBOOK Air A1370 (820-2796-A) Не включается Добавлено: 21 окт 2013, 21:51 |
Jagupop писал(а): Людиии! Подскажите, чем открыть brd файл Да, действительно не всеми открывается, но надо пробовать разные.... Вот тут для вашего случая....
zuraban
Заголовок сообщения: Re: MACBOOK Air A1370 (820-2796-A) Не включается Добавлено: 02 ноя 2013, 21:28 |
Сообщения: 26 Откуда: украина
Замерьдежурное 1,42 на SMC, есть ли ген рация на кварце smc, дежурное 3.3 и 12 . После нажатия на включение должно появиться 5в , если нет проверь дежурный шим , если не приходит разрешение на 5в , проверь генерацию на кварце MCP, если генерации нет, значит умер MCP. Генерация на часовом кварце должна быть всегда если есть 3,42в.
