Текущее время: 19 май 2024, 07:51
dj_mazzy
Заголовок сообщения: hp 4515s (6050A2268301-MB-A02) опознать элемент Добавлено: 30 окт 2013, 20:31 |
Зарегистрирован: 04 апр 2013, 18:56 Наличности на руках: 44.03
Сообщения: 27 Откуда: калуга
Вложение: IMG_20131030_200148.jpg Здраствуйте! Принесли ноутбук HP 4515s со слов хозяина иногда не включался, сейчас не включается вообще. Другое З/у, было опробовано результата не дало. При разборке и внешнем осмотре обнаружена горелая деталь возле U31 На которой надпись "511125 TI 9OJ P9Y4" так полагаю чтото от фирмы Texas Instruments так вот знать бы что это за микросхема ,прочитав даташит типового включения может смогу понять что за горелый элемент подходит к одной из ее ног, так же фото горелого прилагаю. Буду любезен, за любую помощь.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: hp 4515s (6050A2268301-MB-A02) опознать элемент Добавлено: 30 окт 2013, 20:42 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
TPS51125 не подойдёт ли? ---------- Добавлено спустя 51 секунду: ---------- http://www.ti.com/product/tps51125PS: "Inventec Piaget" гуглится на раз
dj_mazzy
Заголовок сообщения: Re: hp 4515s (6050A2268301-MB-A02) опознать элемент Добавлено: 31 окт 2013, 12:53 |
Всё верно, спасибо. В моем случае viewtopic.php?p=18129 посмотрел таблицу соответствия INVENTEC PIAGET 2.0 Discrete 6050A2268301 HP ProBook 4415s, 4416s , прогуглил по записи INVENTEC PIAGET 2.0 Discrete, быстро нашёл схемку и действительно это TI_TPS51125_QFN_24P
dj_mazzy
Заголовок сообщения: Re: hp 4515s (6050A2268301-MB-A02) опознать элемент Добавлено: 06 ноя 2013, 21:58 |
Таак. установил по схеме по 16 й ноге Vin стоял стабилитрон ROHM_RLZ24 19 в, такого не было, заменил на 20 вольтовый, после чего индикация на разъеме питания появилась, но ноутбук по прежнему не вкл, шим TPS51125 очень сильно греется невозможно держать пальцем, прозвонка показала На 17 выводе 5 вольт , на 8 - 1 вольт. так как нет положенных 3,3 вольта и сильно греется, вопрос знатокам однозначно менять?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: hp 4515s (6050A2268301-MB-A02) опознать элемент Добавлено: 07 ноя 2013, 01:48 |
dj_mazzy писал(а): на 8 - 1 вольт. так как нет положенных 3,3 вольта и сильно греется, вопрос знатокам однозначно менять? А PAD5002 по +3VAL разомкнуть и TPS на 100 Ом нагрузить, чтобы разделить проблему?
dj_mazzy
Заголовок сообщения: Re: hp 4515s (6050A2268301-MB-A02) опознать элемент Добавлено: 27 ноя 2013, 01:54 |
был перепаян TPS 51125 на новый, но также грелся, было сделано решение заменить также мультиконтроллер по совету выше,что было и сделано, правда мультиконтроллер был позаимствован у соседей с зажаренной платы и после включения платы, выгорел транзистор в цепях TPS 51125, то ли в виду не нового мульта это случилось, то ли из-за ещё не очень большого опыта пересадки мульта, вроде под лупой смотрел контакты посадки ничего не заметил, не микроскоп конечно, я понимаю. Но так как из за того что прошло уже много времени с момента сдачи ноутбука в ремонт,клиент захотел его забрать. И ноутбук был отдан, не отремонтированным.
Всем помогавшим большое спасибо.
