Текущее время: 27 апр 2024, 10:41
Zet
Заголовок сообщения: Re: Samsung np355v5c (la-8863p) Нет зарядки Добавлено: 08 ноя 2013, 01:54 |
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 21:28 Наличности на руках: 252.95
Сообщения: 493 Откуда: SPb
Fraer2 писал(а): на заряд стоит bq25a. это bq24725. берем DS него или , что лучше , схему от любого ноута ,где она стоит. ( к примеру la-8862 .Думаю , что если элементы не так-же промаркированы , то по схемотехнике 1;1 должно быть) Дальше должно стать понятнее.
Zet
Заголовок сообщения: Re: Samsung np355v5c (la-8863p) Нет зарядки Добавлено: 08 ноя 2013, 14:33 |
Fraer2 писал(а): если не ошибаюсь 3.3 быть должно, идет с bq24725 это scl + ваш-же почерк в 1 посте : Fraer2 писал(а): Ноутбук при загрузке ос пишет АКБ подключена = означает , что интерфейс контроллера баты работает. Ищите причины почему не заряжает.
Zet
Заголовок сообщения: Re: Samsung np355v5c (la-8863p) Нет зарядки Добавлено: 08 ноя 2013, 18:11 |
Fraer2 писал(а): И все же SCL у меня 0, а должно быть 3,3 ну да , подозрительно. Но важно не то какой там уровень , а то - есть -ли обмен или нету. А вот коли нет - искать виновника . на этой шине сидят - сам контр баты , мульт , чарджер и PCH ( но скорее всего через ключи). Кста - что по сопротивлению на землю по этой линии (scl)? Из быстрых решений - на SDA SCL должны стоять защитные диоды ( стабилитроны?) Вот - возможно оно , почему нет. :)
islam-karag
Заголовок сообщения: Re: Samsung np355v5c (la-8863p) Нет зарядки Добавлено: 08 ноя 2013, 22:59 |
Зарегистрирован: 11 янв 2013, 11:39 Наличности на руках: 342.00
Сообщения: 322 Откуда: Краснодар
Подкинуть другой батарейки нету ? У меня бывало такое причиной была батарейка либо контроллер зарядки, но у меня все явно видно было что контролер сгоревший (дырка была и дымел)
Zet
Заголовок сообщения: Re: Samsung np355v5c (la-8863p) Нет зарядки Добавлено: 08 ноя 2013, 23:56 |
islam-karag писал(а): что контролер сгоревший (дырка была и дымел)
если ШИМ не работает и из дырки в нем перестал идти дым - значит он неисправен. Надо мне это запомнить :) :) :) ( humor) А по существу : а почему-бы ТС не померить , что на этом SCL при отсутствии баты???
siberian
Заголовок сообщения: Re: Samsung np355v5c (la-8863p) Нет зарядки Добавлено: 12 ноя 2013, 20:18 |
Fraer2 писал(а): сопротивление относительно земли на SCL 230 ом Маловато будет...
