Текущее время: 26 апр 2024, 16:19
 Заголовок сообщения: Фотоаппарат DSC-T10 код ошибки E:61:00
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011, 20:59
Фотоаппарат упал в воду, аккамулятор достал сразу же, после просушки не работает подсветка дисплея и фокус.
На дисплее высвечивается мигающее E:61:00.
Что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Фотоаппарат DSC-T10 код ошибки E:61:00
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011, 12:50
Что делать, нести в грамотный сервисный центр! Так как у вам цепь подсветки на ПЦБ повредился, и объектив надо ремонтировать. АКБ не стоят в отсеке держать, иначе надежна на восстановления резко упадет!
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011, 16:33
чистить и отмывать первым делом
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011, 22:51
Устройство должно быть демонтирован полностью, а затем сухим горячим воздухом и станции очистки с изопропиловый спирт.
http://www.fewin.com/sony/sony.htm
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011, 08:05
E:61:00 - это ошибка датчика начального положения фокусировочной линзы или ее двигателя. Сушить желательно несколько суток со снятым корпусом. Если сушка не помогла, звонить контакты датчика, двигателя, шлейфа, проверить питание. Подсветку дисплея можно проверить от внешнего блока питангия.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011, 19:04
Автор, апарат разбирал?
следы окисления есть?
нет подсветки частенько дорожки шлейфа сгнивают,
то же самое может быть и на разьеме и самом шлейфе обьектива.
Ремонт любой электроники. Восстановление данных PC3000 Portable, PC3000 Flash
Altgesh - отдых на Алтае, туры, походы, путешествия
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 10:19
Вручную проверь как вертится вал фокус мотора, должен легко вертеться.Если туго крутиться, то 100% внутрь мотора попала вода и проржавел.Мотор не разборный, только менять.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Фотоаппарат SONY ILCE-3500 не функционируют кнопки управления !?
в форуме Ремонт цифровой фото и видеотехники | Repair of digital photo and video
Yoytuber
12
4148
13 фев 2021, 09:58
Yoytuber Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NoName розовый детский фотоаппарат
Storag
19 сен 2023, 18:04
Storag Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hunday T10 помогите с определением чипа.
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
pupel
2496
31 янв 2016, 00:24
syroedovnikolai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Oysters T10 3G Отключается при запуске.
ryba_kit
11 окт 2016, 14:44
l.detonator Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Oyster T10 G3 проблема с питанием
fedic
20 окт 2015, 13:21
fedic Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
