Заголовок сообщения: L670-15M (LA-6042P) Нет реакции на кнопку
Добавлено: 08 ноя 2013, 16:26
Зарегистрирован: 08 сен 2011, 17:21 Наличности на руках: 22.84 Сообщения: 417 Откуда: Иваново
Доброго дня, пришел данный аппарат с запуском, но стопорился на определении обема ОЗУ. (по постами) Решили заменить север на новый. При снятии забыли снять МС биоса мульта. Походу пригрели при замене моста ее. Теперь при подключении зу Появляется дежурка 3.3 и 5В На кнопке 3.3 но реакции на нажатие нет.
Микросхема мульта 25L2005 (256кб) на сайте к данной модели 128кб?!?! т.е половина биоса походу))) При считывании программатором почти все 256кб с инфой. При подключении БП видно что у мулта с флешкой активный обмен (3-4 сек) Потом начинает кусок кода циклить.
Помогите найти полный рабочий дамп с данной флехи. буду ооочень признателен.
еще интересный момент, при подключении ЗУ на мульте есть генерация, возле HM55 нашел единственный клок Y3 на нем вообще тишина. У него Y3 тактует после старта или до?
_________________ Логика спасет МИР!!!
Bucha
Заголовок сообщения: Re: L670-15M (LA-6042P) Нет реакции на кнопку
Добавлено: 08 ноя 2013, 17:35
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09 Сообщения: 822 Откуда: Germany
Есть Toshiba_L670-11R смотри или эти модели похожи (гугль) Есть повожая тема на H1
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
vitas-iv
Добавлено: 08 ноя 2013, 17:56
вот мое, то что выдернул с МС
.....на Н1 то же моя темка....)))
Bucha
Добавлено: 08 ноя 2013, 18:10
Боюсь не подойдёт, слишком сильно отличаются (вероятно модель не подходит) Хочешь попробовать, пробуй...
vitas-iv
Добавлено: 08 ноя 2013, 19:19
Bucha, Респект! Кстати для всех L670 на сайте производителя качается один и тот же биос....значит совместимы должны быть.
siberian
Добавлено: 08 ноя 2013, 20:22
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10118 Откуда: Тюмень
Как раз вторая половина и пустая...
vitas-iv
Заголовок сообщения: Re: L670-15M (LA-6042P) Нет реакции на кнопку [РЕШЕНО]
Добавлено: 11 ноя 2013, 00:46
Парни, прошивки что выложены здесь, обе живые. ноут стартует без проблем с обеими. Трабла была в самом севере....не досадил.... не дожарил...)))
Повар Никита привыкший не дожаривать, ни как не мог устроить свою личную жизнь....
