Текущее время: 03 май 2024, 10:08
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 5720 (Winstron 48.4T301.01N) Не включается. Добавлено: 22 окт 2013, 15:23 |
BIOS вы сможете найти на офсайте Acer по модели.
SergAnt007
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 5720 (Winstron 48.4T301.01N) Не включается. Добавлено: 22 окт 2013, 15:37 |
Сообщения: 228 Откуда: V Luki
На сайте скачал, http://www.acer.ru/ac/ru/RU/content/drivers но не вижу самого файла а только WFlash MCP Aplication...и flash -7 Kb. В ветке про извлечение нашел Чем распаковать биос асера.раньше как-то распаковывал а тут перепробывал кучу програм и не могу Вложения: BIOS_v1.35.zip [1.01 МБ] Скачиваний: 8 на что дали вот это... Вложение: Extensa 7220, 7720, TM 7320, 7720_v1.35.rar [555.94 КБ] Скачиваний: 12 Попробую.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 5720 (Winstron 48.4T301.01N) Не включается. Добавлено: 22 окт 2013, 20:04 |
SergAnt007 писал(а): Завышено потребление (60 мА) Не в BIOS дело...
SergAnt007
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 5720 (Winstron 48.4T301.01N) Не включается. Добавлено: 22 окт 2013, 20:29 |
Дело не в БИОС. но так сказать пункт 1. viewtopic.php?p=62203#p62203а вот дальше немного запутался, т.к. наименования сигналов и выводов отличается. Не подскажите что проверить. Схему могу дать.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 5720 (Winstron 48.4T301.01N) Не включается. Добавлено: 23 окт 2013, 10:34 |
SergAnt007 писал(а): что проверить. Схему могу дать. Проверить, не греется ли что на плате - U63, MAX8744 например...
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 5720 (Winstron 48.4T301.01N) Не включается. Добавлено: 23 окт 2013, 14:32 |
Да фактически любой полевик в подходящем корпусе и с нужной проводимостью. На других платах от ноутов / обычные матплаты/ видеокарты можно найти.
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 5720 (Winstron 48.4T301.01N) Не включается. Добавлено: 23 окт 2013, 16:02 |
Ну так то да... и то и другое и третье... хотя и напряжения хватит. Ток там никакой.
chulat
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 5720 (Winstron 48.4T301.01N) Не включается. Добавлено: 08 ноя 2013, 16:06 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
SergAnt007 писал(а): С БИОС может быть как-то связано быть это или нет. Посоветуйте куда смотреть? Конечно, с него начинаются все действия. Сообщение не в тему Даже перед тем как сесть и покушать, нужно сперва прошить БИОС, сохранив оригинал. затем смотреть в сторону Хаба(ов) / EC-контроллер
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
chulat
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 5720 (Winstron 48.4T301.01N) Не включается. Добавлено: 08 ноя 2013, 16:44 |
SergAnt007 писал(а): а на хабе что смотреть? Быть может Хаб поврежден
RsM
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 5720 (Winstron 48.4T301.01N) Не включается. Добавлено: 08 ноя 2013, 21:24 |
Модератор |
Сообщения: 8262 Откуда: Сыктывкар
chulat, заканчивайте ТС за нос водить. Хоть бы схему посмотрел - тут нет хаба. SergAnt007 - а вы прекращайте его слушать, если не хотите время зря тратить. Добейтесь устойчивого запуска - смотрим Необходимые условия старта. Вафля и сеть на юге, к нему и подозрения, если они не определяются, он же в процессе запуска участвует.
chulat
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 5720 (Winstron 48.4T301.01N) Не включается. Добавлено: 08 ноя 2013, 22:15 |
RsM писал(а): chulat, заканчивайте ТС за нос водить. Хоть бы схему посмотрел - тут нет хаба. Уважаемый модератор! А как раз смотрел схему, потому и написал. ПРавда, хотел написать ЧИПСЕТ. Думаю, ТС понял. Тут просто все очевидно. И никто никого ЗА НОС не водил. Виновниками бывали у людей обычно KBC или Чипсет, на котором сидят эти устройства(в данном случае ЮГ)
